Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» condensateur perçé
condensateur perçé#4531
cedric29mimifrigoPLAxutilmarcel11bmoumoune09
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir.
J'ai remplacer un condensateur de démarage sur un petit uh.
Il était perçé et avait fait un peu de fumée.
J ai controlé le fonctionnement du relais d'intensité ,le contact semblait bon en le mettant a l'envers et s'ouvrir a l'endroit.
J'aurais aimé le changer tout de meme mais je n'avais pas du tout le meme modele.
Est ce qu'il vous arrive de temps en temps d'avoir un condo qui foire comme ca sans raison ?ou ça cache systématiquement un probleme de relais de dem ?
bonjour ,
une capacité qui rend l'âme est une panne courante sur les compresseurs monophasés
ok merci ,il m'arrive souvent en effet d'en changer mais jamais parce qu'ils avaient perçé.
Je me suis dis qu'il avait du rester alimenté trop longtemps .
Cordialement.
Bonjour. Il peut mème eploser.
Axutil Axutilicon_post
Tout condensateur a une "tension de claquage" que tu as dépassé. Vu les très haute tension que le condensateur fourni, si l'arc se produit entre les armatures sur la périphérie du condensateur, on perce la chemise. Panne assez courante.
un condensateur de démarage n'a pas de haute tension du 22O V c'est de la basse tension,la tension de claquage c'est quand la tension est superieur a la tension du dielectrique et il n'ya pas de chemise,tu a des condensateur a dielectrique papier ou plastique,ou a dielectrique electrochimique
Apres si c'est des condos non permanent tu reste un peux totro sous tensions longtemps et l'affaire est dans le sac et boom
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
pour intervention fiable,il faut tjours chercher la cause,sauf un cas d'usure.
