Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Défaut d isolement
Défaut d isolement#4561
VisiteuradelclimatisationAircofrigoPLcedric29marsLukycoldisfcer
Visiteur Visiteuricon_post
bsr a partir de quelle valeur considere t on qu'il peut y avoir défaut d'isolement?100 Kohm?
salut cls
tu parle de quelle type de mesure,recepteur? conducteur?
avec un megohmettre,mesure dielectrique,ou avec un simple multi???
défaut d'isolement= test avec un testeur d'isolement et pas à l'ohmmètre.
défaut certain si résistances inférieure à 1kohm/volt de test: donc si test sous 500V, dès que l'indicateur passe sous la barre des 500kohms = défaut.
mais en général on considère qu'un défaut arrive à partir d'une mesure inférieure à 1Mohms pour les machines en BT
doc suite:
il va de soi, qui si vous faites un test d'isolement avec un simple ohmmètre; et que celui ci n'indique pas l'infini; c'est qu'il y a déjà un problème :-D
mais même s'il indique l'infini, cela ne signifie nullement l'absence de perte. il n'y a pas photo entre un test avec du 5VDC et du 500 Volt
Message édité par : Aircofrigo / 27-03-2012 09:34
Bonsoir. Tout à été dit, mais si tu as un passage à l'ohmètre entre tes phases sans cablage et la terre, il y a un soucis et donc à confirmerbiens sur avec un megohmétre environ 200€ chez un distributeur élèctrique, moi j'ai un CATU 500, impeccable pour ce que j'en ai l'utilité et me sort de beaucoups de situations, imparrable devant un client.
cedric29 cedric29icon_post
Voici tel que j'ai appris
au mégaohmetre;
-1Mohms :appareil en fin de vie
-500Kohms :appareil dangereux
j'ai utilisé un multi avec les Mo sur un cordon chauffant dont la valeur avoisinnai les 350 ko.Le gpe disjonctai mais pas toujours.
Eh bien j'ai un record tristement validé par un organisme bien connu de tous dont je tairai le nom tellement c'est grave:
un disjoncteur différenciel calibré à 1A car en dessous ça sautait tous le temps.
Une premiere mesure de temperature de ce dernier indiquait 90°c sans les inquiéter: " c'est normal il est gros ( 160A) ça tire votre install" :-| :paf
une semaine plutard le disjoncteur " coulait", oui coulait le plastique fondu et il semble que ce fût assez pour valider son changement demandé plutôt.
Après cela j'ai pu faire mes isolements en securité.
Bonsoir. Pas plus tard que lundi dernier. Nouveau client dont nous allons recolter le contrat d'entretient suite à un chantier impeccable, oui je suis assez fier de nous. Bon,
Clim du RDC,clim airwell à eau perdue, celle ci nous ne l'avons pas encore car sous contrat avec une autre ste jusque fin juin, respect du dalai de fin de contrat oblige avant résiliation definitive. Gentiment le client me demande de regarder celle ci, car disjonction frequente, et d'après les dires des differents technicien de la ste, le compresseur serait HS, ainsi que les résitances electriques, bref la clim relativement reçente est bonne à mettre à la poubelle, devis: une fortune, en fait et àprès toutes mes verifications, le disjoncteur de protection est mort, brulé, fondu, et completement inadapté pour le type de clim.
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Comme quoi PL ce n'est parce que il y a défaut d'isolement qu'il faut tout foutre à la benne!
Sur certain conpresseur TRANE semi-hermetique par exemple ou le défaut d'isolement du compresseur est souvent du aux plot d'isolement de la puisssance de la plaque à borne.
