Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Quel condensateur choisir?
Quel condensateur choisir?#4622
Adrienrobinlusbiloutemarcel11BA43frigopathenetsupierre
robinlus robinlusicon_post
Bonjour à tous.
Je voudrai mettre un moteur électrique 380v d'un carrier xarios 400 en 220v.
Quel condensateur choisir de démarrage ou permanent?
Merci.
Merci de vous présenter dans un premier temps dans le forum dédié :
ICI
Message édité par : Adrien / 16-04-2012 15:50
Présentation faite... c'est parti...
moteur en 380V; triphasé je suppose?
et tu veux le faire tourner en 220V?
tri ou mono? je suppose mono vu que tu parles de condensateur :-D
c'est chercher les problèmes ton truc, tu n'auras jamais la même puissance moteur.
je suppose qu'il est prévu pour être câble en tri220 et que tu veux le brancher sur du mono 220V et ce donc avec un condensateur permanent (pour répondre à ta question) bien sûr pour alimenter la 3°phase avec un déphasage et ce durant toute la durée de travail de celui-ci.
j'espère avoir répondu à ta question.
mais avoue que tu l'as peu détaillée ;-)
merci beaucoup.
oui c'est un 380v tri pour le mettre en 220v mono.
je pense que votre réponse et la bonne, vous avez tous compris sens que je détaille.
merci infiniment.
je sais que j'aurais la même puissance mais le truc en plus c'est que c'est un FRC et après la modif sa sera un FRA.
je n'aurai pas!!!!pardon hihi!!!!
le plus simple c'est de mettre un convertisseur mono 22à V vers Tri 380 V est ton moteur auras le couple suffisant ,le coup du condo c'est bon pour des solution ou le coupe résistant est faible ce qui n'est pas le cas des compresseurs surtout si détente thermostatique
sa serai le plus simple je viens de regarder sa, mais c'est pour une communauté de commune d'un petit village, si ils peuvent mettre un peut plus d'argent sa serai top.
sinon 1er solution.
Merci de ton aide
BA43 BA43icon_post
salut à tous
j'avais trouvé la solution sur un site internet mais je ne me rappelle plus l'adresse
