Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Condensateur demarrage
Condensateur demarrage#4793
gautronmimifrigocedric29marcel11PLbilouteBA43robinlus
gautron gautronicon_post
sur une installe ou le condensateur est hs, que se passe t'il s'il est remplacer par une capacité en microfarad différentes (plus haute ou plus basse)?
pas eu l occaz de tester
bonjour ,
perso je n'ai pas toujours le bon condo et cela marche même si la valeur n'est pas la même
cedric29 cedric29icon_post
Il marche mieux !
Non ça m’étonnerait ,a plus ou moins long terme il y a risque de cramer l'enroulement de démarrage.
Salut plus basse tu a moins de couple au démarrage est si tu prend beaucoup ,plus bas tu ne démarre pas.
Plus élevé tu aura plus de couple ,mais tu augmentera ton courant de démarrage et si tu prend trop élevé tu risque de détérioré l'enroulement de démarrage
super, thanks
Bonsoir. Il y a une tolérance de + ou - 10% mais en principe je ne joue pas avec ca et je remet exactement ce qu'il y avait avant et préconisations constructeur.
idemn que marcel11 :=!
il faut pas s'affoler un condensateur de démarrage en général est précis a 20% donc une variation de quelques micro farads en plus ne fera jamais de dégât.
En moins il faut pas le faire car sur un compresseur (fort couple de démarrage ça craint plus que sur un ventilo)
en plus si on passe pas du coq a l'Ane il n'y a pas de risque
BA43 BA43icon_post
salut à tous
de ce que j'ai retenu de diverses formation et que j'applique le condensateur de démarrage étant en service env 1/4 de seconde le fait demonter un condensateur d'une capacité supèrieure n'endomage pas le moteur et peut faciliter le démarrage dans des situation difficiles. par contre les condensateurs permanents doivent ètre rigoureusement de la bonne capacité
robinlus robinlusicon_post
Bonjour à tous!
ayant modifier un moteur 380v en 220v, se que je peut dire c'est que si ton condensateur et trop faible sa ne démarrera pas ou sa va faire sauter ton disjoncteur thermique. Et si il est trop élevé il va démarrer à très haut régime.
Voila la formule pour calculer ton condensateur de démarrage:
microF= I/(6,28*F*V*10^-6)
I=intensité de démarrage
F= fréquence
V= tension
bonne journée
