Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Condensateur
Condensateur#5260
isfcermarcel11
isfcer isfcericon_post
je sais que le contraire n'est pas possible par contre
_peut on mettre un ou associer plusieurs condensateurs permanent(meme valeur Uf/microfarad) pour faire office uniquement de condensateur de démarrage pour un compresseur hermetique ?
_peut on associer un condensateur de démarrage et permanent uniquement pour le démarrage d'une cloche hermetique ?
je sais c'est pas pro mais si non quel incidence de mauvais fonctionnement ?
Quand tu met des condo en parallele leur valeur s aditionne
Meme si c est pas esthetique ça marche parfaitement et cela est courant en electronique de mettre des condo en parallele
Merçi ,
Je savais que mettre des condensateurs en parrallèle que leur valeurs s'additionnaient mais par contre
_ utiliser des condensateurs PERMANENTS comme condensateurs de DEMARRAGE???
_ utiliser un condensateur de DEMARRAGE avec un autre condensateur mais cette fois çi PERMANENT(type différent) qui doit faire office de kit de démarrage ???
Alors si cela est faisable alors tant mieux !!!
Un condo permanent peux remplacer un de démarrage sans problème ;mais pas l'inverse et le mélange des 2 c'est un condo qui ne peux pas rester longtemps sous tensions
