Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Méthode de verification
Méthode de verification#6205
simx4p4marcel11glaglachouchen56Anonyme
simx4p4 simx4p4icon_post
Bonsoir a tous,
Je parcourais le site volta électricité et je suis tombé sur cela
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11515
Pour cette méthode fonctionne t-elle pour la vérification de capteur de pressions, sonde de température etc.. ??
Tous dépend si se sont des capteur en courant ou en tension
Je pensais que cette methode était applicable sur tout types de capteurs :-?
Tu des capteur qui sorte une tension de 0 a 10 V et des capteurs de 4 a 20 ma plus des capteurs propriétaire
Bonsoir a tous
Marcel je conaissais le 0.10 volt, le 4.20ma, mais qu'est ce le proprietaire??
Message édité par : glagla / 19-02-2013 22:47
Sur certaine clim tu des capteurs O 5 V il sont fabriquer directement par le fabricant de la clim est il utilise un système maison
Carrier par exemple ou daikin pour le 0-5v ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
Merci a vous pour les éclaircissements !
merci pour la réponse, je ne savais pas que l'on appelait ce type de capteurs des capteurs propriétaire :-D :-D
