Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» entrée DI akc danfoss.
entrée DI akc danfoss.#6331
melniboneglagladragmars
melnibone melniboneicon_post
peut on couper un meuble via une entrée DI akc et une horloge pour le weekend ?
Merci, Mel.
Bonsoir a tous
Oui tu peux le faire
merci glagla,mais pourrais tu m'expliquer la marche à suivre.
Merci,Mel.
Bonsoir a tous
Qu'est ce que tu ne sais pas faire exactement
Brancher ton horloge ou parametrer ton entrée DI
Commence par nous dire qu'elle est le regulateur a utiliser, ensuite pourquoi mettre une horloge plutot qu'un interupteur, qu'elle type de vitrine, faut il egalement inhiber les alarmes???
il s'agit de deux trad,un boucherie et un charcuterie équipés d'un akc 115 et 116 ( deux éléments et trois éléments ).Mon client veut les couper le weekend automatiquement à l'aide d'une horloge et bien sur inhiber les alarmes.Le systeme et équipé d'une supervision mimic.Je ne pense pas que l'on puisse le faire du PC.Brancher l'horloge via le contact DI,ok,mais ensuite pour le paramétrage ,je ne sais pas trop.Puis il reste le cas des alarmes.
Merci,Mel.
Bonjour a tous
Melnibone avec mimic tu peux faire un programme horaire pour arreter ta vitrine
merci glagla pour les infos, je vais voir avec danfoss pour la façon de faire.
Mel.
drag dragicon_post
salut Mel
avec le mimic, tu vas sur l'akc, puis "thermostat",a droite il y a les réglages, a "jour/nuit" tu mets la valeur à 2 puis à "DT nuit K" tu mets l'augmentation de consigne que tu veux ( l'alarme augmente d'autant ).
dessous, les réglages hebdo du lundi au dimanche.
si pas d'arret le lundi , jour à 0 et nuit à 0.
etc...le début de l'augmentation est "nuit"
a plus
drag a tout dit, atention cependant avec un programme horaire ton client auras l'inconveniant (et toi aussi) d'avoir une virine a l'arret en cas d'ouverture exeptionnel du magasin, donc obligation pour toi de forcer le progrmme
Bonsoir, tout à fait raison Glagla, faire attention à ça, juste le marquer sur ton bon d'intervention.Si tu as une connexion à distance fais le tranquillement la veille de ce genre de jour.
