Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Régulation compresseur
Régulation compresseur #6791
fashcailAircofrigofrigopatheMotiok
fashcail fashcailicon_post
Bonjour a tous ,
Je viens d'intervenir dans une chambre froide négative -20C (installation R404A , détendeur thermostatique ), et j'ai remarqué qu'il y a deux installation frigorifique pour cet même chambre froide (2 évaporateur dans la cf mais pas sur le même circuit frigorifique ).
Le problème et que les 2 groupe ne fonctionne et ne dégivres pas en même je souhaiterai donc mettre une régulation pour remédier a tous sa. Auriez vous des système de régulation ou des régulateur/automate a me conseiller ?
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
qu'il ne dégivre pas ensemble n'est pas un problème; que du contraire..
il faut voir aussi le pourquoi de ces commandes séparées!
marchandises sensibles et chères (comme des médocs) etc.. peuvent exiger ce mode de fonctionnement
donc, est-ce véritablement un problème à remédier??
Citation : fashcail
Bonjour a tous ,
c'est peut être un groupe de secours?
Frigopathe ce n'est pas un groupe de secourt , aircofrigo on stock du poisson dans cet chambre froide
re, d'accord; bien, c'est du poisson.
mais y a t il un problème à fonctionner comme cela?
des court-cycles ou autres du au branchement actuel?
ou est-ce juste le désir de changer le mode de travail actuel? :-D
si ce n'est que les dégivrages, je le répète: c'est super qu'ils ne se fassent pas en même temps!!
Je veux bien te croire, mais peux tu m'expliquer pourquoi ?
+1 Aircofrigo
Lorsque tu dégivre une CF tu arrête ton froid pendant un certain temps, 15min, 30 min...etc selon ton mode de dégivrage.
Pendant ce temps ta CF remonte en température... donc si tes 2 évaporateurs peuvent dégivrer chacun leur tour, l'un maintiendra ta température pendant que l'autre fondra sa glace.
Pour le 2ème circuit frigorifique, s'il est totalement indépendant de la première laisse le ! si jamais tu as un problème tu l'une de tes installations il te restera toujours un groupe en état, de ce fait tu aura le temps de dépanner avant que tes poissons ne finissent a la benne :b
De plus ça sera, je pense, énergétiquement plus souple d'avoir 1 groupe qui tourne tout le temps et le 2ème en appoint de temps a autre. Après si tu veux équilibrer le fonctionnement de l'un ou de l'autre, inverse les consignes genre 1er -20°C / 2ème -20.5°C ça t'évitera d'avoir les 2 qui tournent a -20°C d'un coup alors qu'un seul suffirait.
