Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» resistance et var
resistance et var#8635
yakafokonavanlarfrigopathe
yakafokon yakafokonicon_post
bonjour a tous,
sur une centrale + profroid au R134 avec des ventilo condenseur sur var, quelqu'un peut il m'expliquer a quoi servent les resistances de 1200 hom et 6800 hom prise en serie sur la commande 0/10 v, une mauvaise connexion se fait par moment et du coup ca coupe en hp, on a esseye de shunter les resistance mais ca ne marche pas ????
merci par avance de vos explications.
avanlar avanlaricon_post
je dit ca je dit rien
les seul résistance que je vois en central
boucle d alarme il y a des résistance en fin de boucle
il faut que tu mesures ton info de commande, par exemple à 100% ton signal de commande doit être à 10 Volts.
Arrete ta centrale un moment, enleve les résistances et simule une demande sur la condensation, et mesures ton signal.
Qu'est ce que c'est comme variateur??
