Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» danfoss akcc 550
danfoss akcc 550#8719
dmarcoAircofrigoguitalsspv49glaglamarcel11zenix
zenix zenixicon_post
suite a un remodelling en cours dans un supermarché, une partie de la régulation danfoss d'origine (akc 114 & 115 ) est remplacée par des akcc 550, ils fonctionnent normalement mais ils apparaissent en anglais au niveau de la supervision et cela pertube mes collègues, existe t'il une procédure ou un truc pour les rebasculer en francais ?
bonne soirée
Quel est le type de supervision ?
je joint le mode d'emploi de l'aKC ça peux être aidé ,malgré que cela semble plus un problème de supervision/Users/administrateur/Desktop/AKC 550.pdf
Message édité par : marcel11 / 22-08-2014 22:05
qu'elle est le type de supervision et qu'elle est la version de tes régulateurs ????
spv49 spv49icon_post
Quand tu programme tes AKCC, tu dois avoir la possibilité de choisir la langue,j'ai fais ça il y a pas mal de temps et je ne rappele plus trop.
guitals guitalsicon_post
il faut que tu appelles la hot line danfoss qu'ils t'envoie les fichier description en francais pour la version de ton ak-cc 550.
ensuite tu le place dans le fichier akbackup.
Tu fini par aller dans le menu akm, configuration, importer description.
La tu aura le fichier .des que t'aura envoyé danfoss. tu clique sur importer.
Pour finir il me semble qu'il faut refaire un definir charger, description.
normalement c bon t regulateur son en francais.
voici le fichier en question, il se peux que ce ne soit pas la bonne version donc si cela ne fonctionne pas voit avec danfoss
je ne peux pas l'envoyer les fichier .des ne sont pas autorisé sur le forum
je le met en jpg tu n'aura qu'a remettre .des a la fin et se sera bon
Ça ne marche définitivement pas j’arrête de m'acharner
