Je suis sur une armoire froide qui a un compresseur 60hz et un ventilo 60hz.
le compresseur a claqué.
elle a 2 ans
pensé vous que cet appareil est prévue pour la France ?
ici c'est 50hz . :#
quelqu'un aurai une doc qui explique le pourquoi ?
Citation : pierre
elle a 2 ans
ici c'est 50hz . :#
Non, ce n'est pas vraiment compatible avec notre réseau en 50 Hz.
A cette fréquence et sous 230 volts la production frigorifique est diminuée d'environ 20 %, mais surtout le compresseur va consommer 20 % d'électricité en plus, transformée en chaleur… parfois ça fume !
Le seul moyen d'utiliser sans trop de risques un compresseur 60 Hz sous 50 Hz est de l'alimenter sous 200 volts.
adelclimatisation
bonne journee a tous.
+1 karl .
ou alors proceder a un reglage de SC tres basse cequi aurais permis un meilleur refroidissement du cp .
il y a eu une erreure lors de la commande peut etre ?? ou ce qui arrive aussi c est l oublie de deplacement de cavalier sur la carte de commande . ce(s) cavalier(s) a (ont) pour but de programmer la carte en fonction du reseau auquel elle est raccordée . peut etre que c est ton cas sur tout si c est italien . c est quoi comme marque ? et ref ?
pierre
Salut a tous
c'est une armoire coreco (espagnol) RVGI.600
quelqu'un aurai une doc expliquant pourquoi on ne peu utiliser un compresseur de 60hz sur le réseau Français.
c'est pour expliquer a mon client avec un support .
pierra
Salut a tous,
une idée, Application naval ;-)
Aircofrigo
les références du compresseur serait plus intéressante que les références du meuble.
il y a pas mal de compresseurs qui supportent aussi bien le 50 que le 60Hz.
mais pour le calcul de capacité de froid, il faut , bien sûr, choisir le tableau correspondant à la fréquence de service
En complément d'information, il faut tenir compte de la réalité :
- Ce que prétend le fabricant du groupe n'est pas forcément ce que dit le fabricant du compresseur…
- Dans le doute, vérifier ce qui est gravé sur le compresseur…
- En pratique on verra que le fabricant du groupe annonce par exemple 230 volts 50/60 Hz…
- Dans le cas d'un compresseur fabriqué pour du 60 H il sera toujours gravé 60 Hz 230 volts / 50 Hz 200 volts.
A l'inverse, si on veut faire fonctionner un compresseur 230 volts 50 Hz dans un réseau 60 Hz, il faudra l'alimenter sous 265 volts pour réduire les risques de le faire cramer.
La vraie bonne solution passe par des convertisseurs de tension/fréquence... zzz
Motiok
Citation : pierre
Salut a tous
Bah aux US ils sont en 60 Hz non ?
Les fréquences des courants industriels sont partagées par de larges portions de réseaux électriques interconnectés à courant alternatif, chaque fréquence est celle du courant électrique qui est transporté de l'unité de production jusqu'à l'utilisateur final. Dans la plus grande partie du monde, la fréquence est de 50 Hz (Europe, Asie, Afrique), contre 60 Hz en Amérique du Nord
SFroid
Bonsoir a tous !
Si c'est un compresseur pour du 60hz c'est qu'il est fait pour du 60hz imaginons qu'a 60hz il tourne a 1700tr/min
Et qu'a 50hz tu perd 20% de la puissance de celui ci donc a 50hz il tournera a 1360tr/min donc tu n'est pas dans la plage de fonctionnement de celui ci donc cela peut engendré un mauvais fonctionnement de celui ci lubrification refroidissement de celui ci enroulement etc ..
