Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Eliwell ID961, reset possible ?
Eliwell ID961, reset possible ?#9881
ecureuilanetsuTm_k9marsdussisfcerTehach
ecureuila ecureuilaicon_post
Sur cette régul Eliwell ID961, anciene modèle, quelqu'un a mis un mot de passe paramètrre PA1. Impossible de faire quoique ce soit, est il possible de faire un reset complet, ou existe il un mot de passe "passe partout".
Merci de votre aide.
Le client ne veut pas changé la régul...
Pas de mot de passe passe partout sur ces eliwell, c’est une valeur comprise entre 0 et 250...
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Essai 15 .
22. Ou numero departement actuel ou celui de l'installateur , 99 999
duss dussicon_post
Pas de passe universelle :# essais 123.
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 19-06-2015 08:27
isfcer isfcericon_post
essaie 135 sinon tu est bon pour changer le régulateur
duss dussicon_post
isfcer 135 :# maintenant que tu le dis, ça me chatouille un peu plus que mon 123. Quoi qu'il en soit il y a un passe usine à trois chiffre qui commence par 1 et qui ne peut être modifier ça c'est sur.
Message édité par : duss / 19-06-2015 18:26
Message édité par : duss / 19-06-2015 18:28
Tehach Tehachicon_post
Sur les eliwell il y a un master password qui est bien 135.
La marche à suivre, si je dis pas de connerie:
presse et maintiens SET
PA1---->135
Va dans le dossier DIS et sous dossier PA1
Entre un nouveau mot de passe
presse SET
Message édité par : Tehach / 27-06-2015 21:22
