chambre froide#9713
14Contributeur(s)
Badet Badeticon_post
Merci pour les observations concernant le schéma. Je l'ai vérifié avant de vous faire parvenir. Mais je vais revérifier encore. En fait le file de terre ne transite pas par un sectionneur, c'est plutôt par un bornier où arrive le câble d'alimentation. Je sors pas du sectionneur mais plutôt du bornier pour ...Merci de l'information sur les points de jonction. Pour la jonction des files de terre, c'est pour ne pas faire un surcharge de dessin que j'ai souvent pris à coté. Sinon sur la machine chaque file de terre va sur des borniers d'où on a fait un pont. Mais comme je le disais plus haut, je vais revérifier.
Je ne perçois pas bien le mot «buzz». C'est un mot «mouchi» comme certain mot utilisé par les Ivoiriens?
J’ai fais mes relevés du sous refroidissement, je suis même allé jusqu’à 7 cas et voilà ce que j’obtiens :
-1er cas : T. Crosse mil=53,9°C ; T. crosse sortie cond.=45,3°C. Différence de 8,6°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=
-2eme cas : T. Crosse mil=55,4°C ; T. crosse sortie cond.=46°C. Différence de 9,4°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham= 24°C et HA s’affiche.
-3eme cas : T. Crosse mil=57,9°C ; T. crosse sortie cond.=47,8°C. Différence de 10,1°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham= 22.5°C.
-4eme cas : T. Crosse mil=59,4°C ; T. crosse sortie cond.=48,2°C. Différence de 11,2°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=22,3°C.
-5eme cas : T. Crosse mil=60,3°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=21,6°C.
-6eme cas : T. Crosse mil=61°C ; T. crosse sortie cond.=48,4°C. Différence de 12,6°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,7°C.
-7eme cas : T. Crosse mil=60,1°C ; T. crosse sortie cond.=48,6°C. Différence de 11,5°C avec une pression BP= 1,8bars et T. cham=20,1°C.
- T.moy des écarts (1er cas et 2eme cas)= 9°C . Donc supérieur à 7.
- T.moy des écarts (3eme cas,4eme cas, 5eme cas, 6eme cas et 7eme cas)=11.38°C . Donc supérieur à 7.
Mais ma chambre ne descend pas en température comme je voudrais. Je n’ai pas atteint ma charge complète. Aussi l’évaporateur givrait et mon fameux HA restait affiché.
Finalement quand je devais rentrer, j’ai fais une dernière mesure qui m’a donnée : T. Crosse mil=56,6°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 8,8°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=21°C.
Je n’ai pas atteint la consigne (5°C) pour que mon thermostat coupe le groupe.
je vous envois le circuit fluidique.
Merci encore.
Citation : Badet Je ne perçois pas bien le mot «buzz». C'est un mot «mouchi» comme certain mot utilisé par les Ivoiriens?
N'étant pas spécialiste concernant les coutumes ivoriennes, il m'est impossible de répondre! Mais vous trouverez le sens en utilisant votre moteur de recherche favori.
La chose qui est certaine, c'est que peu de nos dépannages prennent si longtemps pour être réalisés!!
Citation : Badet
J’ai fais mes relevés du sous refroidissement, je suis même allé jusqu’à 7 cas et voilà ce que j’obtiens ...
:-o .... Il n'existe qu'un seul sous-refroidissement!
Je ne sais pas comment vous arrivez à en trouver sept différents! Comment prenez-vous vos mesures? Quelles sondes utilisez-vous? Comment étalonnez-vous vos appareils?
La seule certitude que nous ayons ( pour l'instant ), est que vous avez ( finalement ) réussi à faire démarrer votre compresseur! Vous étiez donc, bel et bien en déclenchement HP dûe à une surcharge de l'installation!!
Citation : Badet ... Mais ma chambre ne descend pas en température comme je voudrais.
Rien d'étonnant à celà! Vos paramètres actuels ne sont pas bons!!
Citation : Badet ... Je n’ai pas atteint ma charge complète.
Arrêtez avec vos idées préconçues!!
Avec les températures que vous annoncez, vous fleurtez toujours avec le maximum admissible! Si vos chargez encore en fluide => votre sécurité HP va ( de nouveau ) interdire le fonctionnement de l'installation!!
Quel poids de gaz précise avez-vous finalement injecté dans cette installation?
Citation : Badet Aussi l’évaporateur givrait et mon fameux HA restait affiché.
L'évaporateur qui givre .... c'est le but, non? :b
Quand à l'afficheur "HA", c'est soit une sonde hs ( ou hors limite ), ou une plage de votre régulateur qui est non conforme. ( utilisez la notice exacte de votre régulateur )
Citation : Badet Finalement quand je devais rentrer, j’ai fais une dernière mesure qui m’a donnée : T. Crosse mil=56,6°C ; T. crosse sortie cond.=48,8°C. Différence de 8,8°C avec une pression BP= 1,6bars et T. cham=21°C.
Bla-Bla-Bla ... On s'en moque de tout celà, cela ne fait pas avancer le schmilblick!! :-D
Ne sachant pas si votre fluide n'est pas pollué ( avec toutes ces manipulations, tout est possible ), ni si vos appareils sont correctement utilisés ...
Parlez-vous bien en pression absolue?
Ce que vous appelez " différence ", s'appelle un DELTA ( représenté par le symbôle 𝚫 ), et ce delta s'exprime en kelvin ( symbôle K ) et surtout PAS en °C !!
Ce delta serait donc de 8,8k .... et non 8,8°C.
Bonsoir , ah bientot vous allez devenir notre nouvelle mascotte :b
Le buzz signifie que tout le monde vous regarde et votre notoriété monte comme les stars du web :-o
Avec 45 à 48° C en sortie condenseur et pres de -1°c en bp l clairement vois en demandez de trop à votre groupe . Le sous refroidissement est élevé , essayez avec un peu moins de fluide , mais je pense aussi que vos murs de chambre sont trop chaud et mal isolés , compliquant encore le travail du groupe .mais je n'ai pas la puissançe du groupe en froid et les dimensions de chambre et à brin dire j'ai pas envie de chercher :-(
J'ai envie de croire à une solution , mais celle que je vois c'est que le groupe n'est pas assez puissant . À suivre .
Dmarco mon coco :-D, si notre artiste utilise tout le temps le meme outils pour ses mesures de temperatures alors meme s'il n'est pas étalonné , l'écart entre les mesures sera quand même bon .
Bref je pense que çe groupe a été acheté sans tenir compte des besoins .
La mesure du sous refroisdisement est préférable avec le meme outil , limitant ainsi les écarts dues à un non étalonnage parfait .
Bien que votre question initiale concernait le "démarrage de cet installation", qui est à présent effective ( et donc nous pourrions considèrer ce sujet résolu ), poursuivons et affinons vos paramètres.
A l'origine, vous nous parliez de 1Kg de R404a.
Il me semble qu'on vous a conseillé de récupèrer votre fluide et de ne réinjecter que 800grs. Est-ce ce que vous avez fait?
Si c'est le cas ( j'ai bien dit "SI" ), récupèrez encore une fois votre fluide, refaites un tirage au vide profond ( hp et bp ouverts à fond ), et refaites votre charge avec 100grs de moins.
Donc, 700grs au lieu de 800grs .....
Vérifiez vos outils et refaites vos mesures!
Nous avons besoin de :
- HP ( Température lue au manomètre en °C ),
- BP ( Température lue au manomètre en °C ),
- Température prise sur la ligne liquide, à la sortie du condenseur ( prise au thermomètre, pointe de touche en °C ),
- Calculez votre sous-refroidissement ( le fameux K )
Que constatez-vous?
Pour les mesures, c'est Mars qui m'a demandé de faire ainsi dans l'un de ses messages. Mes thermomètres sont de type numérique avec des sondes adaptées.Merci pour le «buzz» mars. Pour le gaz pollué :-o! Ce sont des pressions lues sur mon mano. Merci pour les précisions de delta!
Citation : mars Dmarco mon coco :-D, si notre artiste utilise tout le temps le meme outils pour ses mesures de temperatures alors meme s'il n'est pas étalonné , l'écart entre les mesures sera quand même bon .
La mesure du sous refroisdisement est préférable avec le meme outil , limitant ainsi les écarts dues à un non étalonnage parfait.
@mars,
Il m'étonnerait énormément que Badet ait les manos ultra-perfectionnés, muni d'une fonction "auto-range"!
De ce fait, avec les manos de génération plus ancienne, le moindre petit choc peut dérègler l'ensemble sans qu'on ait besoin d'y toucher outre mesure.
Tant qu'à faire, autant faire les choses dans les règles de l'art, non?? Alors, à chaque utilisation ..... On vérifie que le bignou(*) soit bien étalonné!
(*) Elémentaire, et applicable même si nous ne sommes pas tous bretons. :-D
De plus, c'est facile, pas cher, et peut éviter de bonnes vieilles crises migraineuses.
Sans faute.N'ayant pas de pompe de récupération,j'ai vidé et tirer au vide pendant une heure en bp et hp robinet ouvert à fond. Mais je vais recommencer.
Citation : Badet Pour les mesures, c'est Mars qui m'a demandé de faire ainsi dans l'un de ses messages.
Peu importe, nous ne sommes pas dans une cours d'école!
Le sous-refroidissement est un delta de température ( ΔT ).
Pour ce faire, vous prenez la température lue au mano HP à laquelle vous soustrayez la température relevée sur la ligne liquide ( directement à la sortie du condenseur, mais pas spécialement sur une crosse ), avec un thermomètre de touche sur support propre et non influencé ( par exemple par le flux d'air d'un ventilo aux alentours )... on est pas à 2cm près!!
Par exemple, T° lue au mano 50°C, T° ligne liquide 42°C au thermomètre, nous donnent un DT=8K
Généralement, le sous-refroidissement tend à être entre 4 et 7K, mais ces valeurs ne sont qu'incitatives!
Un fort SR nous indique une possibilité de surplus de charge, un faible SR peut être un signe de manque de ff ( mais encore faut-il que l'installation soit correctement dimensionnée et les échangeurs propres ) :b Bref, ce n'est qu'une indication!!
Citation : Badet Mes thermomètres sont de type numérique avec des sondes adaptées.
:-D OK, mais les meilleurs appareils du monde peuvent toujours donner des valeurs erronnées s'ils ne sont pas placés aux endroits adéquats!!
Citation : Badet Pour le gaz pollué :-o!
Pas de quoi être étonné!!
Chaque fluide a ses caractéristiques qui lui sont propres, mais .... à chaque manipulation ( pose-dépose de manos, récupèration, transfert d'une bouteille à une autre ou d'une installation à une autre ), à chaque manipulation il est possible que vous y injectiez un peu d'air ou d'humidité! Et sans vous en rendre compte, vous en modifiez donc les caractéristiques originelles ( et donc votre résultat obtenu sur l'installation )!!
Certains fluides ( souvent en provenance de Chine ) ont des caractéristiques approximatives et/ou sont même pollués d'origine. :b
Citation : Badet Ce sont des pressions lues sur mon mano.
OK, mais encore faut-il que le mano soit bien étalonné!! ( voir message précédent ) :b
Bon amusement!
Merci pour vos remarques et conseils que je prend note. Je vais m'amuser une fois sur mon groupe
