Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» devinette
devinette#4723
frigopathemarsguitalsleonzorgPLdmarco
Bonsoir. Comme mars. Je sors......
Bonsoir frigopathe,
Tu baisses donc de 20% ... soit...
Et dans le cas ou ton condenseur s'encrasse un chouillat ( pas encore tout à fait colmaté ), ta hp monte ( et donc ton I aussi ),et là ton installation ne joue même plus à guichet fermé!! :paf
Et tout ca, même peut-être bien ... avant que ton pressostat hp n'ait pu réagir :b
C'est un peu tordu comme façon de faire, tu trouves pas?
Citation : dmarco
Bonsoir frigopathe,
ce post date de qq temps, je pensais que tu aurais pu faire l'essai de prendre n'importe quelle ref de tes compresseurs COPELAND, relever l'intensité, et ensuite sur le soft de ce même copeland regarder quelle pourrait être l'intensité max dans les conditions de fonctionnement les plus defavorables.
Quand tu auras fait ca on en reparle.
Citation : dmarco
Bonsoir frigopathe,
Cela ne s'arrête meme pas a ca, car sur les semi hermetiques, si tu ne baisses pas le reglage de ton disj moteur, en cas de défaut d'une phase, l'intensité va augmenter sur les 2 autres, mais comme ton GV est mal reglé, il ne disjonstera même pas. Et la effectivement la centrale ne jouera plus a guichet fermé.
