Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» devinette 3
devinette 3#4812
frigopatheAdrienguitalsmarscedric29detente
la soupape interne de décharge qui lache quand la hp est trop haute ( et que les pressostats sont déréglés ou shunté ou vanne hp fermé...) :#
et c'est mon dernier mot jean-pierre... 8-)
exactement mais dans ce cas présent, rien n'était shunté, c'était une defaillance du clapet de décharge
Re
Je connais pas cette soupape interne, vous avez plus de détails ? [addsig]
au dessus de la pompe à huile, a qques cm si tu defait la bride de refoulement du verra ce clapet d'une forme hexagonale , demontable
Re
Donc cette soupape crache dans le carter c'est ça ? :# [addsig]
le carter étant à la bp sur un piston, il est clair qu'il est soumis à l'ouverture du clapet, quant à savoir la direction exacte????
Quand les compresseurs souffrent de hp chaque été et fris ent avec les limittes ça fini par lâcher et quand la ça lâche en général c'est foutu, il faudra changer la soupape, et la bonjour la galere' il faudra un clef spéciale pour rentrer le cliket dans le compresseur et devisser, et ça vaut une fortune sur certains bourins
sur celui la une simple cle à pipe de 22 suffit
ALORS C' :# EST UN COPELAND
