Index du forum »»  Froid Co Partages d'expériences »» Probleme humidité centrale negative
Probleme humidité centrale negative#8920
13Contributeur(s)
dussfrancklecocqmarsspv49adelclimatisationmarcel11Aircofrigodmarconetsumimifrigoagfroidxavierc
Citation : mars
Bonsoir, je prend une partie de ce que tu dis pour mon compte Netsu, mais regarde ma réponse dans son 2ème poste qui est la même que toi .
Oui c'est ça faute , mais c'est comme ça qu'il va apprendre , ce n'est pas mal de le lui dire c'est formateur.
Il aurait du le comprendre en réfléchissant tranquillement , mais dans la précipitation il s'est trompé.
Si on lui dit t'inquiète ça arrive, et bien je dit non car tu sais bien ce que provoque l'humidité dans nos circuit.
C'est pas méchant de le lui dire , va faire la même chose sur du CO2 tu verras le bordel encore pire.
:-D ;-)
Je suis d'accord, il faut le lui dire, et ne pas trop dédramatiser.
Ta m'as devancé de 4j 1h et 32min sur ce coup là...
:-D
un petit mot au risque de passer pour un ignorant , mais je n'ai pas bien compris l'origine de cette humidité dans le circuit de notre ami .
1/Il précise qu'il n'a pas tiré en dessous de 0,1 bar donc pas d'introduction à ce moment par la soupape fuyarde
2/lorsque de la condensation se forme suite au gaz resté piégé dans un déshy ou un réservoir , cette condensation est à l'extérieur du circuit et non à l'intérieur
merci d'avance
Citation : mimifrigo
merci d'avance
Salut!
tu as raison, ce n'est pas clair...
En fait le problème que nous décrivons mars et moi ne correspond, c'est vrai, pas parfaitement (tu as bien fait de mettre le doigt sur les 0.1 bars) mais, bon c'est ce qu'il y a de plus traître et de plus irréversible dans ce genre d'opération...
Par exemple, tu démonte un deshy à cartouches un peu vite alors qu'il est froid, il givrera dedans, si tu attend un peu, tu aura de la condensation visible :-o . Pour ça qu'il faut chauffer avant de démonter.
Si ce n'est pas ça qui est arrivé a notre ami, c'est un problème avec son matériel ou la piece qu'il a monté. Car, et je tiens à le dire, si son procédé n'est pas réglementaire, il est TECHNIQUEMENT parfaitement fondé...
pour moi c'est simple, il a laisser 0,1 bar dans le reservoir liquide.. soit... mais le temps de changer la soupape ces 0,1 bar se sont vite transformer en 0,0 bar... soit de l'air dans le circuit!
oui mais 0.0 bars ne veux pas dire -0.1 bars donc l'humidité ne rentre pas , et avec un gros volume de circuit comme un réservoir de centrale ,il fait pas mal de temps pour que la pression redescende à 0.0 De plus notre ami a tiré au vide après le remplacement de la soupape
Je pense que l'étalonnage de ses manomètres est peut-être à contrôler ?
francklecocq francklecocqicon_post
J'ai bien laisser une surpression dans la bouteille. J'ai dévissé et remis la nouvelle soupape dans la foulée. Avec mes stations de récupérations je n'ai pas tiré au vide l'installation.
C'est vrai que je n'ai pas tiré au vide après et je n'ai pas contrôlé mes bouteilles de transfert (pour moi étant neuves pas besoin de control mais j'y penserais a l'avenir).
Maintenant, comme je vais effectuer les DESP je vais réchauffer systématiquement les bouteilles liquides pour par qu'elles ne givrent plus et les tirer au vide après remplacement des soupapes.
Personnellement moi je voulais réchauffer la bouteille liquide (comme lorsqu'on remplace une cartouche) mais étant avec un plus ancien je l'avais laisser faire. Je ne l'écouterais plus et ferai sa dans les règles de l'art.
duss dussicon_post
Re
Juste pour lever le doute sur la pression, tu dit 0.1 bar pour le politiquement correcte (en fait plus ;-), surtout avec un ancien) , ou c'était vraiment border line.
Citation : francklecocq
Accessoirement, pendant que tu tire au vide : change les cartouches déshydrateurs ... fortich
Ca peux aider ... :-o
jesors
bonsoir ,
question annexe: Quel joint as-tu fait sur le raccord soupape-bouteille ?
[addsig]
mimi, non pas de tirage au vide justement!!
avec 0,1 bar de diff si ton mano est légèrement décalé t'es dans les choux!!
pour moi le souci vient du tirage au vide qui n'a pas été fait! éh! elle est pas rentré toute seule l'humidité! :D
