Index du forum »»  Froid Co Partages d'expériences »» Soudage déshy
Soudage déshy#9153
11Contributeur(s)
marcel11Karlsteph87adelclimatisationxaviercdussMicChanPLglaglaAircofrigoagfroid
MicChan MicChanicon_post
gloops
Karl Karlicon_post
Citation : marcel11
Je soude avec de la 55% argent pour pas surchauffé,et j'ai pas chronométré mon temps de brasure ,mais j'ai pas forcée la chauffe
la seul différence c'est la marque du déshy,je les ai pas acheté au même fournisseur,,donc pas la même qualité,ni la même épaisseur de cuivre et de poids
Salut Marcel, bonsoir à tous,
Dans ma base de données j'ai les intervalles de fusion suivant les taux d'argent, c'est intéressant :
- 15% 650-800°
- 25% 680-760°
- 40% 640-710°
- 55% 630-660°
(Perso je n'aime pas bien la 55% qui ne fonctionne bien qu'avec très peu de jeu, à l'inverse certes extrême de la 15% qui admet des jeux monstrueux du genre d'un capillaire se baladant dans un tube de 3/16 sans le pincer et avec 1 mm de jeu...)
En réalité, ces écarts de températures de fusions n'ont de réelles importances que dans le cas de chauffes lentes et prudentes comme certains l'enseignent encore de nos jours… zzz
Perso, je pratique depuis toujours la chauffe brutale et rapide, le but étant d'atteindre le plus rapidement possible la bonne température de fusion en évitant de chauffer plus loin que l'endroit à braser !
Dans le cas précis de ce sujet, pour l'assemblage d'un déshy ménager avec d'un côté un tube cuivre de 1/4 et un capillaire à l'autre bout, j'utilise un bec de 100 avec de la brasure à 15% et la manœuvre prend entre deux et quatre secondes par brasure, pas plus ! Au delà, on est forcément en surchauffe et ça ne prend que quelques dixièmes de secondes…
Autrement dit, difficile de chronométrer une action dont le résultat entre réussi et raté n'est que de… quelques dixièmes de secondes... non ? :-o
Je n'ai jamais pensé à prendre des photos de ces brasures mais j'aurais dû : la couleur du cuivre, autant du coté des tubes que du déshy prouve au millimètre près les températures appliquées ! 8-)
a vous lire on dirait que l'on fait le procès de marcel et que marcel est obligé de se justifié :-? :-?
deshy de merde point barre...
Citation : glagla
+1 +1
jesors
zzz
Karl Karlicon_post
Citation : glagla
a vous lire on dirait que l'on fait le procès de marcel et que marcel est obligé de se justifier :-? :-?
Je me trompe peut-être, mais j'ai comme une vague impression d'être visé par cette phrase...? :-D
Dites moi tout de suite si je me suis trompé dans mon évaluation de ce site : celle d'être une base d'échange d'informations utiles à toute la communauté ?
En réalité, je pense sincèrement que ce site est bien une base d'échange d'informations utiles à toute la communauté, car si ce n'était pas mon sentiment je me serais barré d’ici depuis longtemps !
Ceci dit et pour revenir dans le sujet, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation suivante :
deshy de merde point barre…
D'accords avec déshy de merde, mais pas avec point barre ! Plusieurs ont expliqué les hypothèses plausibles (voir le post de Duff et les miens) !
Un point en particulier m'énerve considérablement, l'affirmation "ou va savoir la merde qu'il on mit dedans"
Faudrait arrêter la théorie du complot, ou alors ce n'est pas sur ce site qu'il faut poser la question mais dans ceux des services des gouvernement spécialisés dans le traitement des techniques de terrorisme ! Pas besoin de bourrer un déshy de merdes inflammables pour qu'il pète !!!
duss dussicon_post
Karl, moi c'est duss. DUFF c'est la biére à homer! jesors
Et Duss... toi aussi avec ton avatar Bender, Karl n'était pas loin de viser juste!! :D
jesors jesors jesors jesors mototo mototo
Karl Karlicon_post
Sorry...
Sans doute ma vue qui baisse et le grand âge de mon neurone survivant... ! snif
je pense pas être spécialement boudin ,même si j'ai légèrement surchauffé ,ce n'est pas normal qu'un deshy explose comme ça (l'épaisseur du deshy c'est quasiment le papier alu d'une tablette de chocolat snif bisous bisous)
Dés déshy de frigo j'en ai changé des tonnes même si je suis Marseillais et que j'exagère toujours un peux sur les quantité,trêve de plaisanterie j'en changé vraiment beaucoup ,il ne m'ai jamais arrivé ça .
j'ai pas 20 ans et je fais de la maintenance en électroménager et en frigo ménager depuis vraiment longtemps
Il m'ai même arrivé de re débrasé la capillaire que j'avais bouché avec la brasure et de le re soudé et no problème.
Les frigo au R 600 A et R290 je les brase je m'ai pas de loockring et je n'ai jamais rien fait sauté,
comme je pense pas être un novice ni un idiot,ni avoir fait une erreur qui justifie l'explosion,je ne vois que le produit qui ai dans le deshy qui aurait pu causé l'explosion
Tu vois quand je vois des gens en chine mettre de l'anti gel dans du lait pour bébé et faire des centaines de morts ,ou faire de la contre façon de médicament sans la moindre molécule active ou des cigarettes qui ont du pneu et différente merde a la place du tabac,un deshy qu'est ce c'est pour des gens comme ça
ou quand tu est obligé de retiré de la vente certain appareil ménager d'une marque chinoise qui commence par H et fini par E ,car il y'a de grave défaut d'isolement sur du matériel qui a le marquage CE en plus
ou qui ce permette de faire des disjoncteur qui brule quand il y'a un déclechement alors un déshy pourrit ne me chagrine pas bon je jesors jesors
Message édité par : marcel11 / 11-12-2014 21:32
