Astuce pour récupérer les moteurs multi fixations.#10248
mars
Bonjour, tout d'abord ne parlons pas de temps d'intervention ni de coût mais une astuce pour dépanner provisoirement ou plus si vous oubliez le moteur :b.
Le materiel nécessaire:
Petite brosse métallique , papier de verre ultra fin , lime ronde fine
Et le saint grale jesors de la graisse cuivrée ,un petit pot vous fera 50 ans .
Démonter le moteur nettoyer l'arbre et son passage interne , graisser le passage et l'arbre.
J'ai récupéré des ventilo serrés et remis en vie certains .
L'idéal quand ils commencent à couiner c'est là que c'est le plus efficace, certains moteurs repartent comme si de rien n'était .
Certe methode bien evidemment en dépannage quand il faut un resultat rapide et qu'on a pas de moteur .
mars
Pour parler un peu plus technique , la graisse cuivre est utilisée en industrie automobile sur de la piece haute temperature et résistant aux pressions , systeme de freinage .
Cette graisse est aussi idéale en montage neuf afin de permettre un démontage dans le temps aisé.
Elle n'a pas besoin de son composant aqueux pour rester en place .
Aircofrigo
tout à fait; une excellente graisse
et de bons conseils de ta part :-D
steph87
Merci pour le conseil effectivement un tube ou une boite de graisse cuivrée ou de la graisse graphitée en revanche ne pas s'en mettre sur les doigts.
mars
L'avantage de la cuivrée c'est la temperature .
Mais effectivement une fois sur les doigts t'es tranquille y a plus grand chose qui viendra s'y accrocher .
Une autre astuce qui n'a rien à voir mais qui me vient en tete .
Qui n'as jamais eu ses molettes plastique de Mano cassée et qui galère avec une pince pour les ouvrir ou fermer.
La solution mettre un domino à la place pour dépanner . :b
