Index du forum »»  Froid Co Partages d'expériences »» Calcul longueur d'un serpentin
Calcul longueur d'un serpentin#12190
cedric29Billbaroudbooster
cedric29 cedric29icon_post
Je dois remplacer un serpentin inox, emprissonné dans la mousse pu d'un tank à lait.
Le nouveau serpentin, en cuivre irait directement dans le fond de la cuve.
Ce tank ne sert plus à refroidir du lait, mais de l'eau donc plus de soucis d'ordre sanitaire.
L'eau est aspirée en partie basse puis recrachée en partie supérieure.
Le régime de température est de 6°c à 15 °c, réglage qui varie suivant les besoins du client.
Puissance du groupe: 3.1Kw pour une bp de 0°C.Fluide r404a, détendeur thermostatique tn2
Avez vous une méthode pour calculer la section et la longueur du futur serpentin ?
100 watts du mètre avec un mélangeur ( une hélice qui touille l'eau pour casser le film d'eau froide autours du tube de cuivre).
La section : compromis perte de charge/vitesse pour l'huile. CF abaque
Brasure dans l'eau à proscrire, huile de coude à la cintreuse. fortich
Ou alors un échangeur coaxiale et tu te sers du tank comme bouteille tampon.
Je n'avais pas vu R404A.
Vu la longueur nécessaire de tube en échange statique, ca va faire une grosse masse de R404A. Ca va coûter !
L'échangeur coaxiale pour réduire la charge frigo parait plus sensé.
Oublie échangeur à plaque, trop fragile. l'eau "sale" va le laminer et le percer.
Sécu antigel : KVP+pressostat BP. KVP réglé à +1°c. Thermostat extérieur forçant le circulateur.
booster boostericon_post
R404a avec un detendeur TN2 ????
Y a un probleme quelque part...
oui ts2
