Index du forum »»  Froid industriel »» [Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée
[Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée#10254
Aircofrigoadelclimatisationzenixfrigopathespartiate21
zenix zenixicon_post
salut anthony,
prends le diagramme enthalpique du r507, et trace les valeurs actuels de ton installation, puis fais une variante avec une hp plus basse.
cette réduction de pression va réduire le taux de compression de ton compresseur ... et donc sa consommation d'électricité et pour autant ta puissance frigorifique reste stable.
la hp flottante te permet d'adapter ta pression hp aux conditions extérieurs tout en restant dans les limites de ton installation mais ne sert pas à gérer ta puissance frigo.
le gain est a définir entre la réduction de consommation des compresseurs & l'augmentation de consommation de tes ventilateurs .
le lien de frigophate est très instructif, prends le temps de le lire.
et encore 2 questions pour toi :
- est ce qu'il y 'a un comptage d'énergie sur ton installation ?
- ton installation ne serait pas une fromagerie entre cholet & saumur ? la description du matériel me dit quelque chose ... :#
