Index du forum »»  Froid industriel »» degazage co2
degazage co2#10446
terrewkulilinavanlarmarsThierryGbiellepistonMotioknetsuyakafokonzicman76
Citation : ThierryG
Attention au liquide qui va se détendre à la pression atmosphérique ! Risque de bouchon sur la canalisation !!!!
fortich
Oui tout à fait, merci de la précision .
Au fait la question principale : pourquoi tu dois vider le réservoir ? Voyant fuyant ? Vanne? Soupape?
ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour zzz
Il est possible de vidanger en phase liquide, il faut juste faire attention !!!!
1/ Il faut faire attention aux chocs thermique -78°C à la pression atmosphérique. Si matériel non adapté, tirer une couronne de cuivre du réservoir / vanne/ couronne cuivre (fonction du débit 3/8, la vitesse doit être élevée pour éviter la formation de bouchon) vers l'extérieur.
2/ Toujours avoir dans le réservoir une pression sur à 5,18 absolue. Pour éviter le point triple.
=> injecter du CO2 Vapeur, au point du réservoir
=> Injecter N2 (penser à ne pas le laisser dans l'installation jesors), toujours au point haut.
3/ Bien aérer la salle des machines
4/ Ne pas le faire seul, pour une première, pour tenir l'extrémité du la couronne.
5/ EPI
Question : Pourquoi vouloir vidanger le réservoir ? Quel est le motif de cette intervention ?
kulilin kulilinicon_post
desoler de ne pas mettre connecter plus tot
en fait pour l'instant je n'ai pas d'intevention particuliere à faire c'est juste au cas où (par exemple si le capteur freon et noyer dans le liquide)
en fait Thierry si j'avais à le faire je pensais prendre un de mes flexible "maison" (je precise flexible hydraulique section interieur diam 6 pression éclatement 400 bars)
bien le fixer à l'exterieur de la salle des machines, rester au pres du reservoir avec mon mano dessus et zou au p'tit oiseaux foufou
tout en surveiilant la pression du reservoir bien sur
comme tu precise injecter au point haut je pense que c'est évident (attention je veut pas de méprise) mais comme çà tu garde un volume de vapeur a une pression suffisante
comment faire pour degazer en vapeur? chauffer le reservoir çà doit prendre vachement plus de temps?
dis tu a l'air de pratiquer souvent ou je dis une connerie ( j'en dis tellement...) jesors
Tu fais comme ça :-D
fait gaffe au sens du vent :b
(il n'y avait que 10-15 bar dans la bouteille BP)
Bonsoir à tous!
Dans ma boite, c'est moi qui me charge de vider les cascades si besoin. j'ai fait ça une petite dizaine de fois.
En froid commercial, j'ai 2h pour arrêter,vider, bosser, tirer au vide, relancer, recharger. C'est faisable en sécurité et avec maitrise des risques. Voici comment je procède: (j'expose le concept et vous épargne les EPI, aérations, extractions, fixations...)
Approvisionner une vanne à boule de qualité (les totaline, par ex ne supportent pas le froid, danfoss, oui) avec schrader. Mettre un mano HP sur le schrader de la vanne.
Raccorder le coté schrader de la vanne au point bas de l'install ( généralement le deshy) avec du 3/8 minimum. Dans le cas ou je ne peux compter que sur les extracteurs pour aérer, je met un grand sac en toile de coton à la sortie de la vanne pour récupérer la neige carbonique et limiter ainsi d'autant la formation de vapeurs asphyxiantes.
Retirer l'isolant sur le point bas sur lequel est raccorder le flexible etsur les points bas ou il peut y avoir rétention de liquide.
Fermer le départ liquide. Commencer tout de suite à dégazer en ouvrant progressivement la vanne en veillant à maintenir 6 bar au mano HP qui est posé juste avant le point de détente. Aucun risque de bouchage car la formation de la glace a lieu 5cm avant l’atmosphère. Vous avez la maitrise totale de ce que vous faites. Dés que vous avez plus de liquide , chauffer abondamment les points bas desquels vous avez enlevé l'isolant.
La centrale s'est tirée au vide pendant que vous dégaziez, maintenant que vous êtes sur que il n'y a plus de liquide (la pression ne monte pas quand vous chauffez les points bas) Vous pouvez dégazer jusqu'à pression atmosphérique.
ça, ça prends max 1/2h (une fois départ liquide fermé) dans un supermarché en cascade moyen. L'azote n'est pas nécessaire (voire contre indiqué) car même avec de très grosses pompes à vide, on a rarement le temps de faire un vrai bon tirage au vide en froid co... Azote = incondensable. Je n'en ai jamais eu besoin et n'ai jamais eu de problèmes lors du redémarrage des machines. Il faut simplement choisir ses points bas où se raccorder et où chauffer avec soin, bien utiliser la centrale pour tout ramener en bouteille pendant le dégazage.
Changer absolument les déshys car, si il rentre de l'air humide lors de l'intervention, il y aura de la condensation car la machine est froide à l'intérieur. Et ça on ne l'enlève pas avec un simple tirage au vide (même à 10mbar). Pour la même raison, ne pas ouvrir un porte cartouche deshy temps qu'il n'est pas entièrement tiède ou chaud ...
ça, c'est marrant à faire, tu peux faire un bonhomme de neige carbonique après jesors honte
Message édité par : netsu / 19-01-2016 03:26
Merci pour vos infos
Je pense que lorsque j'aurais à faire ce type d'intervention je serais peut être un peu plus en confiance (au pire j'irais allumer un cierge...)
par contre netsu j'ai eu un peu de mal a comprendre t'on histoire de vanne et de schrader
bonne journée freeze
A ta question, je suis le formateur pour Advansor .... :b
mpss
ah ok
respect :-P
fortich jesors
yakafokon yakafokonicon_post
quand tu coupe la prod, tu petes en bp et non pas en hp
sur la bouteille anti coup, souppapes tarrees trop bas ?????
