Index du forum »»  Froid industriel »» Réseau d'eau glacée
Réseau d'eau glacée#10940
MatimeMORHRACHBillbaroudLukycolddussnetsudetenteAdrienfaby
Lukycold Lukycoldicon_post
Citation : Adrien
Lucky is back :b :b :b
Dis donc!!! Co....d ça prend un N ou deux???????? :-D
MORHRACH MORHRACHicon_post
Bonjour tous le monde;
Merci pour votre réactivité.
J'ai contacter un fabricant de tubes de PVC Pression, il m'a assurer que ces tubes sont adaptés pour les réseaux d'eau glacée jusqu'à une température de 0°C, augmentation de risque de cassure pour les températures plus inférieurs.
concernant les dilatations, le fabricant assure qu'ils sont très minimal, presque même ordre de grandeur que le galvanisée.
Concernant la dilatation, si il a de grand changement de température il quand même préférable de prévoir de lyre de dilatation.
J'ai déjà eu de problème sur une installation de climatisation/chauffage régime d'eau 7/12°C en été et +35/+40°C en hivers avec de grande longueur en ligne droite (environ 40m) ou les tubes (DN50) ondulaient et se tordaient au changement de direction.
Pour les raccords à visé il est préférable de prendre des raccords F en PVC avec bague de renfort.
faby fabyicon_post
si tu veux du PVC spécial froid, suis ce lien : http://www.girpi.com/professionnels/categorie_documentations/kryoclim/
J'ai fait plusieurs installations avec ce produit, c'est parfait :
- mise en oeuvre facile,
- très peu de condensation car tube très épais,
- aucune boue dans le réseau,
- pas de soucis dans le temps (1ère installation en 2012 et aucun problème).
