Index du forum »»  Froid industriel »» Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a
Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a#3959
13Contributeur(s)
JoubmimifrigoagfroidpierrechleuhfifiadelclimatisationFrigoriexaviercdussAircofrigoLukycoldchrist59
Joub Joubicon_post
je vais tenter sur l'azote je vous tiendrais au courant des résultat
Joub Joubicon_post
J'ai fait test à l'azote
ETUDE:
En utilisant Dancap j'ai trouvé 1m20 en 20/10e pour du R407c. A la louche j'ai estimé 1m30 en 20/10e pour le R410a.
delta P estimé a 17.5 bars ou 18 bars
TEST:
Poussé stabilisé à 25 bars en HP
Bp stabilisé à 8 bars après le capillaire
j'ai laisser le réseau ouvert derrière pour chasser en continue l'azote.
delta p = 17bars
Résultat OK
je vais faire le test avec le r410a demain pour comparer les résultat sur la perte de charge.
Bonsoir
Pour faire l'étalonnage de ton capillaire, tu n'as pas besoin d'être en liquide.
La longueur et le diamètre intérieur vont te donner un delta P que tu sois en liquide ou en gaz
agfroid tu étais dans le vrai ;-)
salut a ts
greg :=! :=! :=!
excellente l astuce,bravo.j attend avec impatience le retour d experience de notre collegue.
greg je te propose de mettre ton astuce dans le forum trucs et astuces,et encore merci,aujourdhui je dormirais plus riche en terme de connaissances :b :=!
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir pour du piston 1.4 mm diametre interieur longueur 20cm
scroll spirale vis,ect.. 1.5 mm longueur 15cm
evap 2° PU 3KW
J'ai pas vu refroidiseur eau en 134a ou 407
ou 404a pas 410
Citation : Frigorie
evap 2° PU 3KW
15/20 cm de capillaire "glups" :-o
et quel rapport entre la longueur du capillaire et le type de compresseur ??? :#
Joub Joubicon_post
Bonsoir
Frigorie j'ai pas compris tes valeurs. Comment as tu trouvé cela?
ah ben je suis content!!
je me disais aussi: j'avais beau réfléchir je ne voyais pourquoi cela ne marcherais pas!! :b
à cause du liquide? :#
je vois pas trop le rapport, comme je disais il s'agit de faire une perte de pression quelques soit l'état du fluide!
vivement que joub fasses des essais sur son instal et qu'il nous dise ce que cela donne!
je pense que frigorie a donné ces valeurs par rapport au logiciel de sélection tecumseh, mais, comme il le souligne par la suite, cela ne va pas car il n'y a pas le 410, que le 134, 407, et 404. :paf
