Index du forum »»  Froid industriel »» Manutention d' un évaporateur ( HSP 11m)
Manutention d' un évaporateur ( HSP 11m)#4572
16Contributeur(s)
rytonJCDUSSNOYASIUtilisateur Supprimé marcel11marsglaglaleonzorgAxutilPLmimifrigocedfr79adelclimatisationdmarcodetentexavierc
ryton rytonicon_post
Qu'appelles tu un LEV 920? Merci
si je me trompe pas c'est un leve materiaux manuel pour une charge de 920kg
nan je ne peux pas ouvrir au dessus de la chambre. je pense percer la plafond à 2 endroits des 2 cotés au milieu des tiges filetés De la passer 2 élingues, puis 2 palans sous les panneaux puis monté jusqu'au toge et finir comme on me la dit en vissant.
L'idée des 2 nacelles, on y a pensé mais au niveau sécu, je pense que le palan c'est plus clean bien que plus physique.
Bon je vois ça demain et si j'ai des photos de l'inter de lundi je posterai ça.
si tu as 2 nacelles ciseaux qui chacunes peuvent supporter 500kg , meme si ça plaira pas à tous le monde, tu peux y arriver , le tous c'est d'avoir 2 gars qui maitrise bien les nacelles.
NOYASI NOYASIicon_post
le lev 920 est un monte materiau qui peut lever a 9m 20tu fais monter la charge avec une manivelle regarde sur le site de kiloutou
merci d'avoir corrigé oups! :-(
bonsoir à tous
une autre solution consiste a prendre en sous traitance une société specialiser dans le levage, il y en a plusieurs un peu partout en france, ils sont équipé pour ce genre d'operation, et ils ont l'habitude.
leonzorg leonzorgicon_post
Bonjour +1 avec glagla sinon la solution du palan est à mon avis la meilleure.
Mais ce n'est que mon avis.
En termes de coût c'est aussi la plus raisonable...
Seb
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
Axutil Axutilicon_post
Ce souci s'est présenté recensement sur un chantier. Je suis passé avec un manitou télescopique de 12m et j'ai raccordé l’échappement du manitou sur un cobra delta neu que j'utilise pour ventilé les cuves quand on bosse dedans.
Hervé
