Index du forum »»  Froid industriel »» probleme sur groupe ciat
probleme sur groupe ciat#4579
stone-coldAdrienchouchen56fififrigopathemarsadelclimatisation
stone-cold stone-coldicon_post
J'ai effectivement démonté le filtre a tamis,je n'en ai jamais vu dans cet état, j’ai pris 2 photos je les mettrais en ligne, j’ai plus qu'a fabriqué un joint car c'est impossible d'en avoir, je remonte je fais les essais et vous tiens au courant.Merci a tous.
stone-cold
Rien n'est impossible!
Tu peux utiliser du joint en tube qui epousera les contours de ton support.
C'est un genre de moulage a froid, par contre faut laisser secher.
Google est ton ami :b
Merci mars,je ne connaissait pas,mais j'ai acheté une plaque de klingérite,je sais par expérience que ce n'est pas perdu.
sinon y a t'il un endroit ou il est expliqué comment posté une photo?
stone-cold
Citation : stone-cold
stone-cold
En dehors du cadre, sous les emoticones tu as: télécharger un fichier une rois l'envoi accepté
Voila tout simple à condition que la taille de ta photo ne soit pas trop grande
voici la photo de mon filtre
non ça na pas fonctionné
stone-cold
salut stone et bonne journee a ts
je t ai envoyer par mp mon mail.tu m envoie la photo,puis je la mettrais sur le poste .
bonjour a tous.
J'ai donc nettoyé mon filtre a tamis ,fabriqué un joint,remis tout en place jeudi en fin d'après midi et depuis mon groupe n'est pas retombé en défaut.Je voudrais donc dire un grand merci a toux ceux qui ont participé a ce spot
stone-cold
