Index du forum »»  Froid industriel »» résistances électriques
résistances électriques#6176
frigopathenadirdusscedric29guitalsBA43biloute
BA43 BA43icon_post
salut à tous
l'équilibrage des phases est qque chose de primordial toutes fois quand on à plusieurs résistances par branche mème en étant équilibré vaut mieu cabler le neutre car la rupture d'une résistance sur une branche entraine un déséquilibre donc une surtention et ladestruction des autresrésistances de la branche
on peut l’expliquer avec les vecteurs. Le courant que l’on mesure sur le neutre est la somme vectorielle des courants de phase. Le neutre est égal à 0 que lorsque l’équilibre entre les phases est parfait. Si ce n’est pas le cas, on retrouve un courant X sur le neutre. Il suffit de tracer trois lignes décalée de 120°, une mesurant 6cm, l’autre 10cm et la dernière 14cm. Ensuite, les mettre bout à bout et mesurer la résultante : J’ai +/- 7A, il faudrait voir si ses mesures sont correctes car s’ il a mesuré avec une pince ampèremétrique, sur des courant aussi faible, ce n’est pas très précis.
Citation : biloute
exactement, merci et merci a tous ceux qui se sont penché sur mon pb
:-P
Message édité par : frigopathe / 17-02-2013 10:26
