Index du forum »»  Froid industriel »» [Résolu] - chambre froide
[Résolu] - chambre froide#6476
dmarcoAdrienspv49benmobilouteAircofrigofreeye
spv49 spv49icon_post
160m3 c'est la grosse industrie agroalimentaire du coin et pour le calcul, tu prend 300 que tu multiplis par 59 au quel on ajoute 138.54 puis on divise par PI au carré et on fait la même chose pour chaque coté ensuite tu fais trois pas en arriére et deux sur la droite qui fait ton apport en chaleur humaine d'un homme car celui d'une femme n'est pas la même le tout avec une pincée de sel de guérande et un peu de poivre noir, on passe le tout dans le vorvec puis au four préchauffer à 220°c pendant 10 minutes, et le résultat est .....................................?
Citation : biloute
vous êtes méchants!!
tout ce qu'il veut c'est "LE" calcul miracle qui veut que ce soit X Watts du m³.
:-D :-D :-D Le style de formule-miracle que tout le monde serait curieux de connaître!?
Curieux ... trop curieux ( peut-être ) ... LA formule si curieuse, que celà en deviendrait si simple ( trop simple certainement )! :b ;-) ... tellement simple, que cela ne vaudrait plus la peine de se creuser les méninges!
@spv49,
Le résultat est ..... " Guerre plus, mais pas moins que l'essentiel " !! ;-) :-D
Message édité par : dmarco / 22-04-2013 00:45
freeye freeyeicon_post
Bonsoir à tous .
Voilà deux liens qui pourrais etre utile à tes recherches..
Le premier fichier est un exemple de bilan thermique sous excel.
Le second fichier est la méthode de calcul..
Bonne soirée
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.phpage.fr%2Ftifcc%2Fimages%2Fe%2Fe1%2FTifcc-bilan_chambre_froide.xls&ei=aXV0UcnwOYKmhAeQr4GABw&usg=AFQjCNGhlj6gdLprwcXmIOFqSUEDxGcMww&cad=rja
http://www.vft47.fr/medias/files/bilan-thermique-pour-chambre-froide.pdf
plouf
Message édité par : freeye / 22-04-2013 01:32
En Σ, il n'y a plus qu'à remplir les cases!?
Ca peut être cool, à condition de savoir se servir de ce genre de tableaux ( et surtout de ne pas se planter )!
merci à freeye pour ces excellente doc :=! :=!
@aliabdo: merci de poser des questions sensées au lieu de ce mystère :-D :-D
Je suis sûr que vous auriez eu tout de suite des réponses plus constructives 8-) soit....
avez vos déjà été dans les téléchargements du site??
vous y auriez trouvé votre bonheur aussi.
là: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=347
un petit cours sur le froid, le chapitre 8 est conscré au bilan thermique.
là: http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/documentations/Bilan%20thermique.pdf
une explication sur le bilan thermique
voilà, avant nous avions un excell de calcul mais je ne le trouve plus :paf
maintenant, freeye ayant donné un lien adéquat ;-)
bonne lecture et à+
bonsoir ts;
ok désoler pour la question et pour le ^^calcul rapide^^ j²ai fait le bilant thermique et je trouve une puissance frigorifique de 12000 w; les condition climatique est comme suite : Tex 37 c Hex 50% Tin 4c Hin 80% produit est la pomme volume de la chambre est 160 m3 je vue confirmer mes calcules.
