Index du forum »»  Froid industriel »» Quantité de fluide frigo ?
Quantité de fluide frigo ?#10200
melodmarcohydargosAircofrigobooster
melo meloicon_post
J'aimerais vous demander comment calculer la quantité de fluide frigo nécessaire à une installation ?
Peut on le faire par calcul ? Si non, au moins faire une estimation ?
Je pensais à calculer : remplissage de toute la tuyauterie, du compresseur, du condenseur et de l'évaporateur.. Qu'en pensez vous?
Merci et bon aprèm a tous,
Citation : melo Je pensais à calculer : remplissage de toute la tuyauterie, du compresseur, du condenseur et de l'évaporateur.. Qu'en pensez vous?
:-D ... euhh M'sieur ... n'oubliez pas les différents états du fluide!
Faute de quoi, vous ferez vite connaissance avec l'excès de ff ( et ses conséquences ).
jesors
hydargos hydargosicon_post
Il me semble qu'il existait un logiciel fut un temps du nom de refricharge ?
Je ne sais pas si ça existe encore.
Sinon, je rejoins dmarco:tu parles de remplissage de tuyauterie...OK...mais sous quel état...
en gros: 25% S Vint évaporateurs + 50% S Vint condenseurs + quantité de fluide se trouvant dans la ligne liquide
On tiendra compte de la quantité de fluide se trouvant dans la ligne liquide lorsque le diamètre de celle-ci et sa longueur seront important.
c'est ce calcul qui permet de choisir la dimension du reservoir de liquid qui lui ne devrait pas être rempli à plus de 80%.
à noter que si l'installation est équipé d'une regulation de pression de condensation mécanique par régulateur (étranglement du FF dans le condenseur) la bouteille pourra être surdimentionnée afin que sa capacité puisse contenir le FF en surplus en saison estivale.
booster boostericon_post
Salut, quand j'ai besoin d'un estimatif, je prend le volume de la ligne liquide qui me donne des litres, je convertit en poids de gaz suivant le type de fluide et je rajoute environ 50%, et c'est proche de la réalité
melo meloicon_post
merci ! Ces infos me permettront d'avoir une bonne idée de la quantité. Dans un premier temps c'est surtout pour évaluer ce que coûtera le liquide à l'installation.
