Saloute,
Un de mes clients en a installé un il n'y a pas longtemps (par une boite concurrente), je l'ai pas encore vu depuis qu'il tourne mais d'après les collègues qui sont passés a côté ça ferait quand même pas mal de bruit (le collègue a dû comparer avec des centrifuges York...) je te dirais le jour que j'y vais.
Sinon je trouve que c'est un peu dommage de devoir mettre 3 ou 4 compresseurs à la chaine pour arriver a sortir plus d'un MW d'eau glacée, surtout quand tu vente le mérite du palier magnétique qui rend inutile les révisions mécaniques...
Pour le Quantum j'ai aucune idée de ces régimes/limites de fonctionnement. Par contre pour les centrifuges standards (avec huile) tes COP tournent facile au dessus de 6-7, s'il est sur variateur t'atteint les 10 a charge partielle oui, ton moteur élec est plus efficace et tes échangeurs deviennent légèrement "surpuissant".
Avec le palier magnétique ça peut être que mieux, moins de frottement et la roue directement sur l'arbre (semi-hermétique) donc pas de pertes avec un accouplement.
Le gros gros avantage que cette technologie te donne c'est de pouvoir jouer avec les taux de compression un peu n'importe comment, en hiver tu sais bien qu'un groupe a besoin d'un minimum de delta HP/BP, sans quoi ton détendeur suit plus, certains compresseurs n'ont plus assez de pression d'huile, ton groupe est sur-puissant et ne fait que des anti-court cycle...
Tu prends un palier magnétique avec un condenseur à eau, tu lui demande de sortir 10°C côté évaporateur en lui donnant 12°C côté condenseur... pas de problèmes  fortich , delta HP/BP d'1 bar et alors ?
Et c'est comme ça que t'atteint des COP qui dépassent les 30  :b
Sachant que les groupes sont dimensionnées pour l'été... mais que la moyenne de température annuelle tourne vers les 15°C, je te laisse imaginer les gains que tu fais  :-D
M’en fin je prêche pour ma paroisse sur les groupes York... ;-)
