Index du forum »»  Froid industriel »» [Résolu] - Problème groupe d'eau glacée Daikin
[Résolu] - Problème groupe d'eau glacée Daikin#11202
tlem21fab1034
tlem21 tlem21icon_post
Bonjour tous le monde,
J'ai un problème au niveau des groupes d'eau glacée (marque: Daikin - Puissance: 540Kw - Moddel:EDWAD530D-SSC02) qui se misent en arrêt par chute de température extérieure (inférieure à 12°c).
Le panneau de commande (Marque SIEMENS - Mdéle: MicroTech III - MT3006) affiche une alarme (StarInhbtAmbTemplo). Normalement c'est une option d'économie d’énergie d’après le constructeur mais vue que ces groupes alimentent des armoires de traitement d'air des salles d'opération situées au niveau -1, la température augmente rapidement ce qui paralise l'activité de ces salles donc ces GEG doivent être en service.
Pour désactiver cette option il me faut le mot de passe du NIVEAU 2. si vous pouvez m'aider..Merci d'avance
fab1034 fab1034icon_post
salut je t'ai répondu en MP ;-)
La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.
