Index du forum »»  Froid industriel »» Appoint d huile
Appoint d huile#11307
adel0128biloutenibonaco
adel0128 adel0128icon_post
Bonsoir tout le monde
J aimerais savoir comment on fait un appoint d huile sur les 30 hx
Sans tout récupérer
Et est ce que le filtre compresseur et le pré filtre peuvent être remplacé sans récupérer aussi merci
un certain adel en a déjà parlé et cherche depuis 2 ans là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9745&forum=148&ancre=1&start=0#148974586612
Si il y a la possibilitée de faire un pomp-down, alors il n'y a pas besoin de tout récupérer. De plus une fois en vidange tu peux remplacer les filtres remettre l'huile, juste tirer au vide la partie ouverte pour ces opérations et remettre en service ensuite.
Bon courage ;-)
nibonaco nibonacoicon_post
Bonjour Adel,
Il n'y a pas 50 solution, soit tu récupère, soit tu utilise une pompe à huile avec une HM d'au moins 4 ou 5 bars.
Bof, je suppose que c'est résolu :# mais bon comme beaucoup d'autres individus pour avoir un retour on peut tjs courrir zzz
@pluche peut être jesors snif snif
