Index du forum »»  Froid industriel »» Compresseur Vis
Compresseur Vis#2493
DanieloTINOUAircofrigonetsuMouton85spv49
Danielo Danieloicon_post
Salut à tous, je suis nouveau ici et je dois dire que ce forum me parait super sympas.
Donc moi je suis à la recherche d'information concernant les compresseurs à vis. Je cherche notament à comprendre la partie Régulation du Vi (Volume index ou intrinsèque) et la régulation de puissance du tirroir .
Je cherche juste à comprendre un peu mieux ces deux parties car je risque d'étre confronté à des dépannages sur les compresseurs à viss d'ici peu.
J'aimerai donc discuter et poser mes questions via ce forum. Je recherche des informations simples et compréhensibles par tous.
En espérant trouver mon bonheur
Daniel
Personne ne peut m'aider? :#
TINOU TINOUicon_post
bonsoir, juste pour resumer simple, le tiroir de VI est une régulation du compresseur lorsque celui ci est a 100% de sa capacité (tiroir du puissance)
L'action se fait sur un orifice au niveau du refoulement qui ouvre ou ferme selon le rapport pression de refoulement / pression d'aspiration
Selon le résultat tu optimises le volume interne de ta vis d'ou ton rendement (COP)
En essayant t'avoir eclaircit sur le VI
@ plus
le tiroir c pour le reglage de puissance de compresseur a vis mais le rendement reste bien en tou cas le tiroir joue sont role sur l aspiartion et le refoulement il est commandé par pression de huile [addsig]
bonjour à tous,
mouhim, deuxième remarque!! votre premier post sur ce site DOIT être votre présentation dans ce forum: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
la première remarque se trouve là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2492&forum=14&start=10
merci également de respecter la charte du site, les coutumes de politesse.
Salut Danielo
Le VI(Volume interne)est: vulume des gazs à l'aspiration / volume des gazs juste avant le refoulement
Ce rapport est directement lié a la conception du compresseur
Le VI est en quelques sortes l'équivalent du Taux de compression (pressionHPabsolue/pressionBPabsolue) des CPs à pistons mais a controrio de celui-ci le VI des vis est fixe. Si il est pas adapté à l'installation le compresseur vas consommer plus d'energie.
La variation du VI permet d'adapter au mieux les vis a leurs conditions de fonctionnement si elles varient (HP ou BP flottante, récuperation de chaleur...)
j'espere que cela vas t'aider ;-)
Mouton85 Mouton85icon_post
Sur un compresseur à vis avec un VI fixe.
Tu règles ton tiroir de VI en fonction de ton régime de fonctionnement (ex : sur un SAB202L avec un régime : -12/+35 (NH3), tu devrais avoir un VI d'environ 3.2 ce qui te donne un nombre de tour sur un abaque) [voir doc]
Ce nombre de tour définit la distance à laquelle tu vas mettre ton tiroir de VI (qui ne bougera plus), Il définira en gros la course de ton tiroir de régulation (0% - 100%) donc ton taux de compression.
C'est un réglage important aussi bien pour le fonctionnement que pour ton rendement!
spv49 spv49icon_post
Bonsoir Mouton85,
C'est super sympa de faire remonter des sujets de 2011 :| , nous sommes en 2015 et ton prochain pseudo sera peut-être un autre ovin fortich
Message édité par : spv49 / 03-05-2015 19:15
mince de mince, je faisais une recherche et je suis tomber dessus et je n'ai pas vu la date.. Ayant déterré un sujet aussi vieux, j'espere que ca sera toujours bon a prendre honte
