Index du forum »»  Froid industriel »» Je cherche de l'aide pour comprendre la production d'eau glacée??
Je cherche de l'aide pour comprendre la production d'eau glacée??#3862
rikanoxaviercAircofrigo
rikano rikanoicon_post
J'ai un problème je cherche a savoir comment s'appel les deux éléments d'un détendeur,
le premier celui permettant de d'agir sur le détendeur en fonction de la température,
et le deuxième la sonde de température il y en a bien une?
Ensuite je voudrais savoir les vérifications et les manipulations auxquelles on doit procéder avant la mise en fonctionnement du groupe?
Et enfin je doit décrire les phases de mise en service du groupe, et ajouter sur le schéma électrique ci joint les sécurités et les éléments qui pourraient être nécessaires.
S'il vous plait aidé moi c'est très important!!
Merci d'avance pour vos réponses.
(ci joint le schéma électrique et le schéma de principe)
forums.futura-sciences.com/attachments/technologies/160836d1318469716-cherche-de-laide-comprendre-production-deau-glacee-schema-de-principe.jpg
http://forums.futura-sciences.com/attachments/technologies/160837d1318469716-cherche-de-laide-comprendre-production-deau-glacee-shema-electrique.jpg
Arrêter de poster sur tous les forums internet surtout en ouvrant plusieurs fils pour la même question. :-| :-|
Et ici non plus :
En aucun cas le forum "FS" ne fait les devoirs en lieu et place des élèves ou étudiants.
Postez vos travaux et nous vous aiderons , si vous avez fait des erreurs ou commis des fautes, à trouver où et à corriger.
Bonne journée.
votre premier post sur le site DOIT être votre présentation.
par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
merci de votre compréhension.
présentation faite, post accessible :=! :-D
Pour ton détendeur, la partie qui le fait s'ouvrir et se fermer s'appelle le train thermostatique, il est composé d'un bulbe d'un capilaire et d'une chambre avec membrane appellée tête thermostatique. Quand la température du bulbe augmente, le gaz contenu dedans se dilate et va appuyer sur la membrane de la chambre, de l'autre coté de la membrane il y à un mécanisme très précis avec un pointeau, cette action va ouvrir ton détendeur. Le capilaire ne sert que de voie de passage pour relier le bulbe et la chambre. Tu trouvera une foule de dessins explicatifs sur google.
Bonne journée [addsig]
