Index du forum »»  Froid industriel »» Crompresseur Trane CHHB100 Problème de démontage
Crompresseur Trane CHHB100 Problème de démontage#5867
douggofriristekulilinMotiokfrigo71
doug dougicon_post
J'ai quelques problème sur le démontage d'un compresseur à vis j'ai un joint fuyard entre la partie vis et la partie tiroir avec vous des procédures de démontage ou des informations qui peuvent m'être utile
Merci d'avance :-D :-D
gofririste gofriristeicon_post
Quelle type de machine c'est ? La fuite se situe t'elle au niveau de la résistance de carter ?
doug dougicon_post
C'est un ERTVA 110 de chez Trane il n'y a pas de carter c'est un cp à vis
kulilin kulilinicon_post
salut, peut tu etre un poil plus precis sur l'endroit de ta fuite
si ta fuite se situe au niveau interne (le joint se trouvant sur le piston du tiroir) tu démonte la plaque ... comment dire ... qui se trouve au refoulement, tu pousse à l'azote coté BP et normalent t'on tiroir devrait sortir.
tu aurat besoin du KIT02585 (attention la reference du kit est pour un chhb 100) celui ci comprend le piston, le joint et le joint de flasque
pour info, ce sont les seuls pieces avec les kit bornes que trane vend en pieces détaché.
tiens nous au courant
J'ai un probleme de fuite similaire sur un rtaa (air/eau) et la fuite etait au niveau de la rés cp et il a fallu ouvrir le cp pour changer le joint. Peux tu preciser l'endroit de la fuite ?
doug dougicon_post
Slt à tous,
Bon finalement j'ai fait appel à Trane car l'intervention dans laquelle je me suis lancé est des plus complexe selon un responsable tec Trane j'vous tiendrais sur la suite des travaux malgré tous
Merci pour votre participation
Le tiroir sur un trane est monté sur ressort je suppose ? logiquement si t'a pas les outils adapté, en démontant le tiroir tu peux détendre le ressort d'un coup et te le prendre dans la figure :paf
frigo71 frigo71icon_post
Bonjour ,
Et des fois cela ne viens pas des joints ...
Sur vis grasso passé par Nantes (Matal)à 15 000 hr pour de la méca puis reviens chez mon client.
Après 5 000hr problème de tiroir qui ne monte plus, je prévois un démontage et kit joint du tiroir .
Au remontage même le joint neuf ne plaquait pas tellement la chambre etait ovale .... :paf :paf :paf
