Index du forum »»  Froid industriel »» remplacement r408a
remplacement r408a #6165
zicman76frigopatheglagladmarcopierra
zicman76 zicman76icon_post
Bonjour a tous apres appel de mon client sur une congel negative -20 au 408a il me dit mon diff arrete pas de saute donc j intervient et trouve le defaut, le cable du ventilo de refroidissement de la culasse a frotte sur le ref cp :paf et a amorcer sur le cuivre creant une fuite donc recup en catastrophe de 7 kg sur environ 30kg.
maintenant discussion avec mon client que faire pour remettre son installe en fonctioonnement quel fluide quel matos auriez vous une idee.
cp copeland DLSGE 401 EWL DE 1991
le r408a est le fluide de transition au R502, donc tu peux mettre du r404a+ vidange.....
le cp sera compatible avec le 404 car cofriset m a dit que non
moi je pensait remplacer detendeur deshy vidange deux fois et peut etre les joint de cp et des vannes faut il redimensioonner la tuyauterie ou celle existante suffirat?
pour un simple compresseur datant en plus de 1991, te prends pas la tête.
Quant à cofriset, ils ont besoin d'argent.Fais tourner celui ci et fini le, tu auras le temps de le remplacer le jour ou il sera mort.
frigopathe +1
Bonsoir mozart,
Il y aurait donc des épiciers chez Cofriset??? :paf :paf
Juste par curiosité, demandes-leur ... ce qu'ils précauniseraient pour le remplacement de cette installation ( juste pour le fun, parce que ce n'est pas obligatoire ) ... Je mise un billet qu'ils vont te proposer un groupe au R404A, or qu'ils savent très bien que ce fluide va isparaître sous très peu de temps!! :paf :gun:
Comme te l'a dit frigopathe, retrofit R404A, vidanges complète de l'huile, remplacer le détendeur par un 404, quelques règlages ... et c'est reparti pour un tour!
Par contre, n'oublies pas de prévenir le client de provisionner le remplacement au futur pépin! Lorsque le R404A aura disparu, à ce moment-là la chirurgie sera plus lourde. :-D
Avec mes collegues. Nos fournisseurs malheureusement sont la pour vendre leur matos. C'est la triste réalité d'une économie de marché!!!!!! :-?
Bon dimanche
salut a tous merci pour vos reponse je vais donc faire vidange remplacement deshy et detendeur et passer au 404 et avoir une pochette de joint de rechange au cas il m appel en urgence un jour c pas une pochette de joit pour ce type de cp qui va couter une fortune.
G demande a cofriset pour eux remplacement du groupe avec 404 et il dise que le 404 y en a pour encore quelque annees :#
