Index du forum »»  Froid industriel »» chiller climaveneta
chiller climaveneta#7101
adelclimatisationmarcel11Adrien
bon jour a tous,
il ya une présence d`huile au niveau des raccords des mes compresseurs scrol, et ce la sa fait plus de 4ans, les pressions BP est toujours les meme au coure des annes passe ,je veut savoir si la presence d`huile entraine forcement un fuite de gaz ?et merci
c'est un des points negatifs sur ces chillers. il faudra que tu remplace les joints de l egalisation d'huile. j avait le meme probleme sur un chiller qui n avait meme pas 2 ans :paf c'est de l ordre de l infiniment petit mais c est une fuite tt de meme. essuie bien tes raccords passe qlq semaine apres tu vira que tes raccords aurons l equivalent d une ou de goutes d'huile.
a chaque fois je fait essuie les raccords cote refoulement et aspiration une semaine apres j`ai toujours ces goutes huile ,la question est presence d`huile entraine forcement un fuite de gaz ou pas ?
avec l'huile le gaz se fait la valise sans laissé de trace car il c'est évaporé +1 jesors
Si fuite d'huile il y a obligatoirement fuite de fluide frigorigène, même si la quantité peut être infime.
Bonjour ;
Merci pour vous réponses +1
