Index du forum »»  Froid industriel »» Detection NH3
Detection NH3#7340
detentechrist59fifinh3TINOUchouchen56
Bonjour a tous et a toutes,
j'ai besoin de vos lumières car j'ai un client qui me demande de lui chiffrer une centrale de détection NH3, pour cela j'ai déjà plusieurs devis notamment DANFOSS mais je suis preneur d'infos!!!
par contre que fau t'il faire au sujet de la ventilation extraction d'air? asservissement a la centrale de détection? quel bas de calcul de débit d'air? Atex? beaucoup d'interrogation pour moi...
Merci d'avance,
Bien a vous, Détente ;-)
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir détente
La dernière centrale que j'ai installé est une centrale OLDHAM avec 2 détecteur un toxi et un explo
L'asservissement sur 2 niveaux, niveau 1 buzzer + lumière
niveau 2 coupure générale de l'alimentation éléctrique
J'ai rdv dans 10 jours avec le tech qui vient sur un site pour mise en service je te transmettrai ses coordonnées
Salut TINOU,
Merci ;-) aux frigoristes industriels... :D
salut a toi grand chef du gaz qui pique !!!
bon pour le détection NH3 je suis en plein dedans aussi , j'ai d'ailleurs eu le contact d'une petite boite qui fait ca en Gironde ( merci le père Lucky) si ca t'intérresse .
pour ma part je dois chiffrer une détection pour une SDM avec environ 250 KG de NH3 dans les bécanes , je vais passer avec du DRAGER, après vérification et recherche tous les produits fourni par les DANFOSS, MURCO et autres Johnson sont très limités et ce n'est pas leur coeur de métier ( au contraire de OLDHAM ou DRAGER)
Donc deux seuils réglables : 10 ppm - déclenchement extraction et alarme sonore et visuel
100 ppm : coupure alimentation local SDM ( bobine MX )
ces seuils sont très pénalisant et peuvent être revus a la hausse.
pour les débits d'air de l'extraction je regarde avant de te répondre.
dernier truc :méfie toi de la qualité des capteurs , ne prend pas pas de type électrochimique ( saturation trop rapide, durée de vie trop courte).
de la même façon du peux aussi regarder pour des capteurs disposant déja de contacts te permettant d'asservir ton extraction et coupure de courant , ca t'évite d'acheter une centrale .
je trouve ca intéressant, hésite pas a me dire ce que tu trouve , ca pourrait me servir.
bah c'est ça aussi !!!!
effectivement Pas simple tout ca!!! :#
puis la centrale qui vas avec, il manque un ventilateur extracteur, il fau asservir le 1er seuil de déclenchement a la ventilation et le 2nd seuil chatouiller la bobine du disjoncteur général,,, mais mon client n'a que225kg d'nh3 :# :#
nh3 nh3icon_post
détente,
je te conseille oldham. tu vas un peu casquer mais c'est du bon. pour les seuils effectivement on peu revoir à la hausse ce que t'a donné notre ami chouchen
ton coffret de détection devra avoir une alimentation à part,
ton extracteur de SDM devra être ATEX et de préférence à rejet d'air vertical ( consulte Liftasud ou AREM)
attention, le débit d'air à extraire se calcule...
Quel plaisir de retrouver l'ami nh3 :b :b
Bon retour sur le site :=!
Ah le coté obscur......
Citation : fifi
en effet :b :b :b :b +1 +1 +1 +1 +1 +1 le retour du jeidi !!
Merci MAITRE NH3 :jap:
ET MERCI POUR TON MP depuis le temps..oui OLDHAM a retenue toute mon attention et on l'air très pro, par contre (j'espère que ta prochaine réapparition ne sera pas trop lointaine...) a tu une base de calcul pour calculer le débit d'air extracteur pour la sdm nh3, car la ca vas intéresser beaucoup de monde, revient NH3 reviens.... snif
