Index du forum »»  Froid Indus Techniques et technologies »» Recuperer 4tonnes + 3 tonnes R22 !!!
Recuperer 4tonnes + 3 tonnes R22 !!!#7997
entropiefrigopatheMotioksteph87chouchen56detente
entropie entropieicon_post
BONJOUR A TOUS !
On vient de me demander de preparer la recup. de R22 & huile sur2 circuits differents se presentant ainsi:
1 compresseur a vis par circuit, systeme BASSE pression a recirculation par pompes, condenseurs a eau a plaque,
evaporateurs multitubulaires refoidissants de l'eau.
Techniquement je n'ai pas trop de souci,
MES QUESTIONS:
Quelqu'un a deja effectué ce type de récup?
Si oui vers quel fabricant de freon c'est il tourné?
Le camion citerne est il equipé de pompes pour récuperer le R22?
A quel niveau de vide peut on techniquement arriver?
Pour l'huile à quel niveau de dépollution peut on raisonnablement arriver?
Des dispositions reglementaires particulieres existent t'elles pour ce type d'installations?
MERCI D'AVANCE A TOUS
deja affectuer ce style de recup, sur une centrale avec 2 vis STALL
récupération dans un fut de 1000 litres et quelques bouteilles de 52 litres, pesé avec un peson, mais fluide redonné au client pour un autre de ses sites.
fluide recupéré dans sa globalité, avec station de récup, lorsque l'on ne pouvait plus pousser par la HP.
sinon je crois qu'on a une centrale de regeneration du r22.
quant à l'huile, a mon avis ca doit dépendre de la config de tes tuyauteries, l'architecture de tes séparateurs, savoir si tu te limites au séparateurs d'huile et au compresseurs. De toute facon, une grosse quantité d'huile va partir aussi avec le fluide pendant la recup.
quant aux reglementations????????
Merci frigopathe,
J'ai deja récuperé de grandes quantités et toujours avec bouteilles de recup.
mais là, ça me parait beaucoup, et comme je n'ai pas de place pour des racks
je pense plutôt au camion citerne.
Quant au groupe de récup. je vais devoir en louer un de type indus. parce
qu'avec mon petit groupe ça va mettre des jours.
Je pense vider le max et ensuite demarrer la vis pour tirer la BP au vide et
brancher ma recup. sur le condenseur.
Quant à l'huile, me servir de la pompe à huile externe du compresseur.
Gazechim ou Calorie avec container de 1000L
jamais vu de camion citerne a part sur des sites chimiques
logiquement au vide c'est un circuit frigo... légalement ça dépend du volume de ton circuit, pour les petits volumes -0.8bar, pour les gros -0.3 bar ou quelque chose dans le genre, m'en souviens plus...
Bah faut vider tout tes réservoirs au maximum mais t'aura toujours de l'huile quand tu découpera tes tubes, pour ça que si tu réutilise l'installation il faut prévoir des vidanges d'huile après redémarrage, analyses..etc
peser tout ce que tu sors et remplir les Bordereaux de Suivis de Déchets pour prouver que le fluide a été récupéré et qu'il est bien arrivé au centre de traitement du fournisseur. Tu n'a pas le droit de le réutiliser directement derrière, après le coup des groupes de régénération je connais pas.
steph87 steph87icon_post
j'ai déjà assisté a une récupération de 9 tonnes de R134A pour la requalification d'une installation. Pour la plus grosse partie de la récupération une pompe a fréon avait était louée avec les flexibles et la citerne chez gazechim. Une fois ton liquide récupéré tu fini avec des stations de récupe.
Des dispositions réglementaires particulières existent t'elles pour ce type d'installations?
Y a t-il des soupapes sur ton circuit? si oui depuis combien de temps n'ont elles pas étaient remplacés ou contrôler?
Est ce quelles ont toujours leurs plombage?
Après il y a la Directive Equipements sous pression.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
MERCI A TOUS,
Pour préciser, il s'agit du démentelement d'une installation, tout part à la benne, le refroidissement sera remplacé par des groupes turbocor,
Je n'avais pas pensé a gazechim et calorie. On est chez westfalen.
MERCI,
Vous tiendrais au courant au cas ou c'est moi qui m'en charge, si trop de boulot on sous traite.
Les Turbocor c'est les paliers magnétiques de chez Danfoss je crois ? c'est pas ce que pose Axima en ce moment ?
ça m'étonne un peu vu la taille de ton installation que ça soit ça qui la remplace, d'après ce que j'ai cru comprendre les Turbocor font plutot de la petite/moyenne puissance genre 400-500 kW max :#
Mais j'en ai jamais vu je peux me tromper ^^
Bonjour Motiok,
Oui effectivement c'est bien des compresseurs centrifuges à paliers magnetique.
Concernant le choix technique cela m'a aussi étonné, vu les puissances à fournir, mais bon de nos jours ce sont des bureaux d'études qui decident, en guidant le client et le technicien n'est pratiquement plus consulté.
Je parle de cas généraux, dans ce cas tout était déjà décidé bien avant que je n'arrive sur le site et à mon niveau je n'ai de toutes façons pas mon mot à dire.
Ce qui est sur c'est qu'avec ce choix les frais d'entretien seront beaucoup plus élevés, vu le nombre de machines.
SALUT
salut les jeunes !!
bon pour ce qui est des turbocor tu as raison motiok .... pour un compresseur :-D
sur le nouvel hopital calédonien on comptera 4 groupes quantum de chez aximaref : 7 compresseurs turbocor par groupe.
ca représente 2,3 MW X 4 = 9,2MW .
on en fait des choses maintenant.. aprés c'est la mort du métier .. plus d'huile snif , qu'est ce que vont sentir nos caisses a outils ?
SALUT LES PAINCO!!
Quelqu'un peut expliquer a détente que ces bébétte??? :# :# :# :#pluns d'huile??? moins de panne alors, le froid pour les nuls débarquerais??????lol!!!! jesors
