Index du forum »»  Froid industriel »» panne
panne#8005
leveridiquePLfifiJCDUSSomarfroidpingouinmars
leveridique leveridiqueicon_post
hello !!
dites moi les différents organes que l on retrouve sur un circuit d'eau glacée (en dehors du groupe fluidique)
que ce soit de régul ou de sécurité !
merci d'avance pour vos réponse !!!!!
Bonsoir. Les différents organes?? :# :#, flow-switch ou contrôleur de débit d'eau , pompe de circulation d'eau, Flexcon, soupape de sécurité, échangeur,, sonde d'entrée/sortie d'eau,sonde antigel, vanne bi-pass. J'en ai peut ètre oublié.... Mais on trouve cela aisément sur internet ou dans les livres d'école. :-)
Bonsoir
Un peu vaste comme question mais on va essayer. Certains organes que je te donne sont souvent intégrés au groupe d'eau glacée soit d'office soit en option
En sécurité tu dois trouver:
- un contrôleur de débit
- un filtre sur l'entrée eau glacée
- un pressostat manque d'eau
- un thermostat ou sonde antigel
- purgeur
En régulation:
- thermostat ou sonde régulation
- vanne de réglage de débit (équilibrage )
- vanne 3 voies
- pompe
Voila pour moi mais je suis certain d'en avoir oublié....
Je reviens
disconnecteur, compteur, pot pour injection de produits
Bonsoir. Je reviens aussi: isolation par calorifuge, goudronnage,etc... et oui c'est important, la condensation c'est pas une sinécure ..... :-) :-) :-) ...
JCDUSS JCDUSSicon_post
Euh , un thermomètre jesors
omarfroid omarfroidicon_post
ont trouve des tuyaux,et des tuyaux et des tuyaux et .....
Bonsoir. JCDUSS, alors là plantage direct "DES THERMOMÈTRES" partout partout partout, mais bien vu quand mème :=! +1 :=!
Des petits by-bass ??
merci je vais les décortiquer un par un !
:D
pingouin pingouinicon_post
mano pression eau,des vannes ta (regulation),et j'esrper pour toi une vanne de vidange circuit,y a des installateurs qui l'oublie malheureusement,ont ta presque tous dit la ,je pense
merci a vous
