je voudrais refroidir un bassin d'eau de mer pour conserver des vif pour la peche...
l'idée est de prendre un petit groupe de frigo ou chambre froide, un detendeur, voir un capillaire, et de faire un evap avec une longueur de tube roulée ds le bassin.
Comment on calcule la section et longueur de tubes?
quel tube utiliser pour resister à l'eau salée?
je fais au quotidien de l'eau glacée et la detente directe n'est pas mon truc!
merci à vous
Philippe
Aircofrigo
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
Citation : phill001 Comment on calcule la section et longueur de tubes?
Un poil maigre comme infos, non??
Pour commencer, encore faudrait-il connaître le volume d'eau à refroidir et les températures ( ambiante ET désirée dans ce bassin )
A ma connaissance, le cuivre supporte l'eau de mer... a moins que vos bestiaux ne soient adeptes d'un bain à l'ammoniac, bien sûr :b :b mais là, on sort du débat initial.
fifi
De la part de phill001
Salut!
comme dit precedement, je voudrais temperer un bassin d'eau de mer, 3 m3, pour conserver des vifs.
l'application n'est pas pro... mais la réponse peut l'etre!
j'ai déjà vu un petit groupe de condensation type chambre froide, un detendeur, est du cuivre déroulé ds le bassin. La regulation de fait sur la vanne liquide. je trouve la simplicité du montage impecable!
avec un simple capillaire... se serait encore mieu!
Par contre, je ne sais calculer la longueur de cuivre et sa section en fonction de la puissance du groupe... et si le Cu va supporter l'eau salée...
Amateur de loup et daurade....
Philippe
phill001
Bonjour et bienvenue
Bien sur qu'on peut parler de tes evap, il te suffit juste d'ouvrir un autre sujet dans le forum approprié
j'essaye de suivre... et j'ai un peu du mal!
Philippe
pierra
Salut a tous,
l'eau de mer auras a terme une action sur ton tube cuivre. La solution eco trouver par mon chef d'atelier a l'époque,c'est d'utilisé le tube cuivre enrobé que l'on utilise pour le gaz (pour les puristes fermer les yeux bisous ), après ta l'inox mais plus cher +1.
fifi
Ahhh ok j 'avais pas tout suivi......
Excuse moi mais vu le nombre de sujets crées sur ce site, je ne me rappelais pas que le tiens avait été verrouillé au moment ou j'ai répondu à ta présentation
phill001
bon....
bassin 3 m3, sous couvert cad à l'ombre!
eau 18°C
air... de 15 à 35/40...
il suffit de tenir la montée en tp de l'ambiance... pas de phenomene d'apport de chaleur autre que par l'ambiance...
avec 1.5 kw froid, il y en a assez je pense...
Pth =KSdeltaT...
on peut trouver le K d'un tube de cuivre?
et le cuivre tient le sel...
l'alu c'est sur! voir les coques de bateaux...
un echangeur platulaire alu... mais ce doit etre introuvable...et je perd le coté simple et pas cher.
Philippe
phill001
Citation : pierra
Salut a tous,
ça deguaine vite par ici !!!
du cuivre gainé... tu as une ref, un lien?
Phill
