Index du forum »»  Froid industriel »» groupe TRANE
groupe TRANE#8128
frigopathephill001Motiokchouchen56jerome44
salut les gars,
est ce que quelqu'un aurait entendu parlé de la chose suivante :
Il serait possible de quantifier d'une maniére raisonnable la quantité d'huile, ou a défaut d'affirmer que la quantité d'huile est bonne ou pas, dans les séparateurs d'huile des GEG TRANE ?
J'ai trouvé ca bizarre la premiere fois qu'on m'en a parlé, mais aprés réflexion ca me semble tout a fait possible.
Je m'explique, au refoulement du compresseur l'huile et le gaz on la même température. En partant du principe qu'à 100% de puissance, un compresseur X à un débit d'huile Y, passant par un échangeur d'une puissance Z.
Il ressort aprés tout ca que l'on pourrait calculer un DT sur l'huile, avec pour résultat, un petit DT trop d'huile et un grand DT, pas assez d'huile.
Qu'en pensez vous? Quelqu'un aurait t'il une doc ou une abaque?
phill001 phill001icon_post
je trouve la question tres compliquée.
pourquoi sur du trane et pas sur les autres?
pour du trane (je parle de ce que je pratique)
sur un piston : voyant d'huile
sur un scroll : voyant d'huile
sur une vis : avec 2 flexibles et un voyant liquide, sur le separateur d'huile : la manip est bien décrite sur les doc.
Sur la plaque machine, le vol d'huile est frappée.
Tu cherches quoi?
Philippe
En fait je cherche rien en particulier si ce n'est de me faire des noeuds dans les boyaux de la tête.
Disons que je fais le perroquet et que j'essaie de savoir s'il existe effectivement un eventuel procédé qui tendrait à demontrer que l'huile est présente dans le circuit, en majorité dans le séparateur et pas dans l'échangeur tubulaire.
Enfin, pourquoi TRANE, parce que le fait qui m'a été rapporté concernait trane.
si tu dis, trane, separatuer d'huile, echangeur tubulaire... ce doit etre des rtad...
comme dit ci dessus, tu lis la doc, (ou celle des rtaa et rtab) tu trouves un voyant d'huile avec 2 schrader et tu fais comme ecrit. C'est assez interessant, pas forcement facile à faire, avec les oreille grande ouverte...
Philippe
Citation : frigopathe
Peut-être parce que les autres constructeurs ont l'idée de mettre des voyants sur leurs séparateurs ? jesors
Citation : Motiok
bah c'est ça aussi !!!!
ouais même des voyants-fuyants chez Mr YORK :-D :-D
jesors
;-)motiok
jerome44 jerome44icon_post
oui avec des fuites, comme chez tout le monde ;-)
