Index du forum »»  Froid industriel »» hydraulique pression différentielle
hydraulique pression différentielle#8156
1Contributeur(s)
frigopathe
salut les gars,
j'ai vu dans un bouquin d'hydraulique qu'il pouvait arriver un phénoméne appelé "pression différentiel négative en amont d'une V3V", j'aimerai savoir si qq'1 y a dejà été confronté, et quelles ont été ces méthodes de diagnostique.
Diagnostique???pourquoi, en fait quand on parle de pression il faut en général des manos, des points de connections....mais sur les réseaux hydrauliques, hormis côtés pompes ou parfois sur les échangeurs, c'est quasi inexistant, donc merci pour les bien attentionnés.
