Index du forum »»  Froid industriel »» Mes chers crottins
Mes chers crottins#8453
ChavignolAircofrigodmarcodusschrist59frigopathe
Chavignol Chavignolicon_post
Comme je l'ai évoqué en présentation, c'est une installation de conditionnement de salles de fabrication de notre précieux fromage qui me préoccupe, plutôt son propriétaire ! ;-)
Description sommaire des installations :
2 salles : Prépa / égouttage de 15 m3 et Haloir (affinage) de 25m3 environ.
1 compresseur extérieur par salle, évaporateurs de marque Frigerst
1 armoire de régulation.
Tout fonctionne, le seul souci de ces agriculteurs pas du tout technicien c'est que leur consommation d'électricité a fait un bond de 60% entre 2010 et 2011 et n'a pas envie de redescendre.
15% de l'énergie est consacrée à autre chose que ces 2 pièces, et avec mes quelques connaissances j'en ai déduit que le souci était à chercher du côté du froid.
A noter que rien n'a été ajouter à cette installation, pas de nouveau bâtiment ni augmentation du cheptel et encore moins de prélèvement sauvage d'électricité.
D'autres renseignements à suivre, mais ceux qui ont déjà des questions peuvent ouvrir le bal.
Merci d'avance
Gérard
juste pour parler d'augmentation de conso élec...
de simple chose qui occasionne cela:
condenseur sale ou leur ventilation insuffisante
évaporateur sale ou givré
un manque de fluide dans l'installation qui va faire traîner la descente en T° et donc faire tourner beaucoup plus longtemps le compresseur
plus rare , détendeur mal réglé entraînant une surchauffe à l'évap trop importante (de même qu'une pré détente ou le déshy sale sur la ligne liquide)
ce sont là quelques pistes basiques qui entraînent une surconsommation d'élec ;-)
Actuellement, sur un relevé effectué sur 6 jours, l'installation consomme environ 100 kW / jour !
Les points de consigne de ces locaux ne sont pas très bas, 13,5°C pour le haloir et 18,5 pour la préparation.
Le caisson Frigerst du haloir fixé au plafond possède 2 ventilateurs en face inférieure, ça normal, mais également 2 résistances à ailettes de part et d'autre et possèdent un facteur de marche de plus de 50%. On ne met pas la main dessus.
Apparemment diverses interventions ont eu lieu sur cette installation car j'ai plusieurs cadavres de thermostats en bas d'armoire.
Gérard
Revenons aux bases du froid!!
Question basique, mais ... le bilan thermique des locauxa-t-il été fait correctement ?? et, les unités ont-elles été correctement sélectionnées ??
En clair, est-ce que ce montage a été réalisé par un pro du froid ... ou par un pur bricoleur??
Il a fait chaud dans le Cher ces derniers jours, si les unités sont sous-dimensionnées, elles vont ramer plus que nécessaire pour arriver à la consigne!!
De même pour l'isolation, si c'est pas bien fait, le froid que tu produit peut, vite fait, se perdre dans les méandres de l'atmosphère terrestre!!
Les résistances à ailettes sont là pour assurer un certain taux d'humidité! Si l'isolation n'est pas top ... ces résistances doivent ( peut-être ) aussi être en fonction plus longtemps pour arriver à leur fin = d'où une surconsommation inévitable.
Que dit le carnet d'entretien de ces installations??
P.S.: Concernant les cadavres traînant dans les placards, rien n'interdit de les tester!! Si ils sont morts, aucun avantage à s'encombrer avec ca => destination poubelle ( ou mieux : ferraille ). Et se souvenir que celui qui a laissé traîner ses déchets derrière lui est un gougnaffier!! :b
duss dussicon_post
Même si c'est peu probable, un compteur électrique n'est pas infaillible :#
de quand date l'installation?? avant 2010? ou bien c'est depuis que c'est monté que vous avez fait un bon de 60%?
y'aurait pas des résistances électrique pour de la déshumidification en marche ou autre ?
- modif de la condensation à la hausse
- court cycle exagéré des cp
- sonde ou thermostat de régulation erronés
- sonde humidité erronée
- condition de travail ayant évoluées, augmentation du temps de travail, apports caloriques externes (machines, éclairage...)
- arrêts week end et soir modifiés
- extension sauvage des locaux (montage d'une porte sur un exterieur defavorisant)
- isolation du plafond des locaux
ou bien mythomanie du client....
Bonjour et merci à tous.
Quelques précisions avant d'aller faire quelques mesures :
- l'installation date d'avant 2000
- Aucune modification n'a été apportée
- Contrat EJP avec reprise 100% par groupe électrogène les jours de pointe, donc que de la conso en heures creuses.
- Les "clients" ont été mal conseillés, c'est certain, car pas plus de carnet d'entretien que de beaux schémas.
- Compteur non électronique, à disque rotatif. Constante vérifiée et correcte.
- l'ensemble des bâtiments n'est peut-être pas au top de l'isolation, mais est resté dans le même état depuis l'origine.
- la production est permanente 7 jours / 7 pendant 10 mois (il faut bien que les biquettes prennent des ongés !) :-D
Gérard
une autre idee, un peu farfelus mais deja verifié . Y as pas eu un changement de ligne haute tension, et du coup une tension fournis par EDF un peu plus haute qu' avant , genre 380v/ ph et maintenant 415v/ph ? en meme tant 60% de plus c'est pas négligeable du tout .
