Index du forum »»  Froid industriel »» projet patinoire
projet patinoire #8747
dmarcoderickMotiokxaviercAircofrigo
derick derickicon_post
comme l'autre a été classé resolue sans explication je refais un post
___________________________________________________________
salut j'ais 16 ans mais très passionné en classe de 1ere bac pro tfca je voudrait me lancé dans le projet d'une patinoire dans un pays tropical je voudrait faire une petite patinoire en modèle réduit 80 cm * 60 cm qui fonctionne avec un comprésseur de congélo
bref croyez vous que sa peut marcher
merci d'avance
je cherche aussi un livre en pdf
Ouaip pourquoi pas, après tout qui ne tente rien n'a rien :)
Au lieu de commencer a sortir la truelle et le sac de ciment pour même pas 1 m² tu peux aussi utiliser du sable.
Déjà tu t'embétera pas a faire des paliers pour descendre a température car sur une dalle tu dois descendre 1°C par 1°C tout les 24h pour éviter de fendre la dalle, le tout en surveillant des sondes de température a plusieurs endroits. Avec un seul compresseur en détente direct ça risque d'être chaud a contrôler pil poil.
Faut juste arroser un peu a la fois la surface pour faire une couche solide. Et tant qu'à faire un modèle réduit autant le rendre facilement transportable en vidant le sable, si t'a des modif a faire sur le serpentin parce que ça marche pas du premier coup... etc
Posté : 20-08-2014 20:46
le sable??? lequel de mer?
Alors l'eau qui formera la glace sera en contact avec la sable ou dois-je mettre une plaque en métal
avec quel matériaux faire le serpentin
Motiok
Posté : 20-08-2014 21:27
Je pense pas qu'il y ai 36 sortes de sable différent... tu descent en température (-10/-15°C a voir) puis t'arrose a l'arrosoir la surface, un peu a la fois ça va faire du verglas, gel, arrose, gel...etc une piste de patinoire classique tu va avoir vers les 5 cm de glace, voir moins.
Pour le serpentin, en cuivre ça sera aussi ce qui a de plus simple a travailler.
Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971
Citation : derick
merci d'avance
Pourquoi ca ne fonctionnerait pas!!??
Le but ( ou le principe ) du modèle réduit est de reproduire à une plus petite échelle un projet réel.
Donc, on réduit tout : dimensions de l'ébauche, plus petit compresseur, plus petite tuyauterie .... mais pour que cela reste cohérent, il faut rester dans un certain " réalisme ".
Comme cela a été signalé, utiliser du sable permettra de voir si les tuyaux sont bien placés et en nombre suffisant ... tout en pouvant être retiré ( par exemple pour medifier les tracés ).
quel fluide me conseiller vous?
GUADELOUPE 971
Quel fluide accepte ton compresseur et quel fluide tu peux te procurer facilement ?
je suis presque bon mais je voudrais faire des parois en plexi glass
je recherche aussi un thermostat électronique
pour le sable dois-je le mouillé avant de commencer?
ET AUSSI AURIEZ VOUS une idée pour evacué l'eau une fois fini?
GUADELOUPE 971
slt je voudrais braser plusieurs tube de cuivre en un seul j'ais une idée mais dite quand meme
GUADELOUPE 971
Si tu exposais ton idée avec détails et schéma, chacun pourrai donner son avis, par ce la :
Citation : derick
C'est a dire ???? plusieurs morceaux bout a bout ? J'aurai tendance a répondre :
Avec un chalumeau de la brasure et du décapant... foufou
Explique toi ?
c'est pour faire une sorte de collecteur donc plusieur tube de cuivres rentrerons en un seul
GUADELOUPE 971
Fais un plan pour qu'on comprenne mieux, un petit machin sur paint ça ira aussi bien, pourquoi pas faire un serpentin comme un plancher chauffant ? ça sera surement plus simple pour gérer la surchauffe.
Pour évacuer l'eau, dégivrage gaz chaud en inversant le condenseur et l'évaporateur ? foufou
salut alors ca anvance doucement g recuperer le compresseur d'un congelateur , le condenseur d'une armoire positive et c tout il me manque l'evapo eau et aussi le detendeur en parlant de ceci vous me conseiller capilaire ou thermostatique merci
GUADELOUPE 971
