Index du forum »»  Froid industriel »» controleur de débit saumure
controleur de débit saumure#9391
chouchen56pierrafifijerome44
Salut les hommes .
quelqu'un a une meilleure idée de matériel pour le contrôle de débit sur une tuyauteries saumure en DN 80 , fluide a -20 °C que l’éternel palette en inox 316 ?
exclu le pressostat différentiel , trop facile .
merci les copains ;-)
Salut jeune fille,
honte jesors
contrôleur ultra-son
Allez je file ;-)
Salut chouchen
Parceque c'est toi je te donne une marque: EGE et un lien http://www.ege-elektronik.com/PDF/Brochures/EGE_Flow_Sensors.pdf
Ces contrôleurs fonctionnent uniquement par détection de débit d'eau, pas de palette, la sensibilité est réglable et la fiabilité est au rendez vous
Je l'utilise sur mes groupes d'eau glacée, tu devrais trouver ton bonheur pour de la saumure
Je repars dans ma grotte.....
jerome44 jerome44icon_post
je ne connaissais pas, ca me fait penser un peu au controleur de débit que tu as sur les groupes EG Carrier. Je n ai jamais changé de controleur de débit sur leurs machines,d ou un gage de fiabilité
@+ jérôme
Merci fifi !!!
y a du bon dans ta grotte fortich
c'est exactement ce a quoi je pensais, j'avais vu la marque IFM qui fait ce genre de produit.
j'ai plus qu'a trouver un distributeur :-D
merci l'pé fifi ;-) ;-)
En effet Jérôme, carrier montais ca sur ses machines pendant un temps mais ils sont revenu a d'autres capteurs plus basiques et ... plus fragiles
j'en trouvais aussi sur les machines multiclima ... leur seuls bon point foufou
en plus je ne peut vraiment pas utiliser de pressostat différentiel, mon échangeur fait 18kpa de Pdc a débit nominal... pas facile a régler dans ce cas
a plus les copains mototo
Salut en cherchant un contrôleur de débit pour moi;-)
J'ai trouver ca
http://www.burkert.fr/fr/Produits-et-Applications/Applications/water/Controle-de-tour-de-refroidissement
Ça peut t'intéresser, je connaissait leurs électrovanne (solide et fiable)
Un autre lien,
http://www.bamo.fr/cbx/s4_cat924.htm
Message édité par : pierra / 04-02-2015 14:31
