Index du forum »»  Froid industriel »» Groupe Climavaneta Palier magnétique turbocor
Groupe Climavaneta Palier magnétique turbocor#9557
Adriensamir78130
Cherche un connaisseur sur les groupes Climaveneta Turbocor palier magnétique
Besoin d'information sur la régulation W3000 sur les paramètres de réglage et la possibilité de régler la puissance de fonctionnement.
Y a t'il possibilité de de gérer des paliers de décente en température sur le compresseur ?
Groupe TECS2W/HC/S 0351
samir78130 samir78130icon_post
j'ai un amis qui travail chez climaveneta, demain je t'envoie la documentation technique du manuel d'interface w3000.
Bonne soirée
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information
Merci Samir :)
Quelqu'un sait si sur les paliers magnétique ont peut faire varier la vitesse et a qu'elle fréquence ?
Etant donné qu'il n'y a pas de problème de retour d'huile ;-)
Est ce que sur ce type de machine il n'y a pas un asservissement du delta T de l'eau avec la vitesse du compresseur ?
Re,
Peux-tu m'envoyer ton adresse email en privé,
Par contre toute leur notice sont en anglais ou italien!!! Ta du le remarquer sur l'interface...
J'espère que ta des notion en anglais,
Climaveneta utilise que c'est deux langue...
Que veux tu savoir exactement?
Le mode de forçage sur les compresseurs, c'est bien sa?
Connaître ka possibilité de réduire la puissance en fonction de la demande pour ne pas avoir une descente en température trop rapide.
Re,
J'attend ton email.
Pour t'envoyer la notice d'accès au variable.....
