Index du forum »»  Froid industriel »» Trane RTAD Remplacement filtres à huile
Trane RTAD Remplacement filtres à huile#9567
dougMotiokfizzfab1034
doug dougicon_post
Slt à tous,
Pourriez vous m'aider svp pour le méthodologie du remplacement du filtre à huile sur un compresseur à vis d'un TRANE RTAD? Merci d'avance
Ferme la vanne départ liquide => coupure BP
Arrêt et consignation compresseur
Ferme la vanne de refoulement ainsi que la vanne entrée d'huile (celle qui arrive du séparateur)
Fini de transférer le R134a avec ton groupe de transfert
Ouvrir le filtre, attention t'aura un peu d'huile qui va couler
Profite-en pour faire le filtre déshy sur la ligne liquide (tu verra il est toujours super bien placé...)
Et puis voilà, remonte, tire au vide, ouvre les vannes, hésite pas a ouvrir d'abord la vanne d'huile pour faire remplir un peu le filtre à huile.
Pense a prendre un bidon d'huile Trane pour faire un petit appoint, si tu fais tes filtres sans remettre un peu d'huile un jour ou l'autre il va plus rester grand chose, surtout que c'est super bien fait t'a aucun niveau d'huile sur le séparateur :-D
fizz fizzicon_post
Slt Doug,
je suis d'accord avec motiok sur la façon de procéder.Par compte je coupe la commande a 1 bar de pression jamais de coupure BP ,je trouve que c'est prendre un risque en dessous.
ce n'est que mon avis ;-) ;-).
Bon week end a tous
doug dougicon_post
Merci pour vos infos mais où est placé physiquement le filtre ? Quel élément doit être démonté ?
Encore merci d'avance pour vos réponses
fab1034 fab1034icon_post
en tête de vis (côté refoulement )en bas :b
là où l'huile rentre ;-)
