Index du forum »»  Froid Indus Montage, soudure »» Cherche installateur
Cherche installateur #9727
benmojerome44frigopathemarsdetentepcarmesspartiate21
benmo benmoicon_post
Bonsoir à tous
Nous sommes à la recherche d'une societé pour démonter 2 surgélateurs industriel en partance pour l'export.
L'usine se trouve en Bretagne près de Redon .
Les travaux consistent à déposer :
-3 skis à vis Bitzer avec armoire
-3 tours Baltimore et pompes
-2 surgélateurs spirale
-Tuyauterie
Si quelqu'un connaît une société où sous-triant merci de le communiquer.
Possibilité si accord pour le démontage de faire le remontage a l'export
jerome44 jerome44icon_post
Ca va te couter un bras tout ca
Il te faut au moins une grue pour le demontage des tours entre 1 a 2 journée suivants la config.
des engins de manutention pour tes skids
Salut Jerome44
Pour tout ce qui est engins de manutention on prend en charge on va faire livre tout ce qu'il faut sur place .
Les tours sont dans la salle des machines qui est bien accessible avec grande porte sectionnelle.
Par contre c'est les surgélateurs il faut démonter les panneaux pour les sortir.
contacte clauger à hennebon ou bien nantes et alentours
Clauger n'est intéresser par ce type de prestation,quand ta que démontage ça intéresse beaucoup pas les grosse boîtes.
Bonsoir , dans ces coins il y a froid daniel , applic froid, froid ouest , kerfroid .
Pour la dépose de panneau s'arranger avec unpannoteur :b.
Moi je dit central froid a l air d etre une bonne petite societe...serieuse... :D
Ton bonheur se fera surement par une petite structure .
Je me souviens d'un chantier ou il fallait deplacer cuves et fourneaux, seule une petite boite l'a fait tranquilement avec ses moyens et surtout sa tête , aucune moyenne ou grande structure .
L'artisan il a gagner sa galette comme il faut +1.
Merci les gras
Moi aussi je pensais aux petites boîtes qui font le montage de la tuyauterie c'est souvent ces boîtes qui le montage ou le démontage pour les grosses boîtes
Donc s'il y a des boîtes comme ça ou que vous travaillez dans des grosses boîtes et vous connaissez ces sous traitants je suis preneur.
Merci à vous tous qui on déjà répondu
pcarmes pcarmesicon_post
Salut Benmo, je viens de voir ton post, je suis artisan frigoriste dans le Morbihan à côté de Pluvigner, c’est à environ 1h de Redon.
Pourrais-tu me faire parvenir plus d'information sur cette installation, je pourrai peu être t’aider dans ta recherche. Si tu peu me donner le lieu d’expédition, le délai et la période de réalisation du chantier, aisni que tout ce que tu peu jugé utile.
Et si tu a des photos du matériel.
Tu peu me contacter pars email carmes-froid@orange.fr ou en MP.
A bientôt et bon weekend.
