Index du forum »»  Froid Indus Electricité, programmation, automatisation »» Vis York ne démarre pas
Vis York ne démarre pas#12286
myhdo57DinnMetis
myhdo57 myhdo57icon_post
Bonjour tout le monde j'ai un souci sur un chiller york YNWS qui ne démarre plus, la commande se lance, electrovanne retour d'huile et electrovanne liquide mais la puissance rien du tout ma carte puissance est bien alimente en 24v, vous me direr sûrement que c'est la carte mais le souci c'est que j'en est 2 qui on les mêmes symptômes est ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir car la j'avoue être perdu merci pour vos lumières
le froid est l’absence de chaleur
Dinn Dinnicon_post
Si tes deux cartes présentent le même souci, ça pourrait venir d’un problème en amont. As-tu vérifié les sécurités (pressostats, sondes, défauts éventuels) ? Parfois, un simple contacteur ou un relais HS peut bloquer le démarrage. Si ta carte est bien alimentée en 24V mais que rien ne se passe côté puissance, regarde aussi du côté des ordres envoyés et des éventuelles erreurs affichées sur l’interface. Tiens-nous au courant de tes tests, on essaiera de t’aider !
Dinn
Metis Metisicon_post
Si les deux cartes présentent exactement le même symptôme, il est très probable que le problème vienne de l’alimentation ou d’un signal en amont. Vérifie les pressostats, sondes et sécurités, ainsi que tous les relais et contacteurs qui peuvent bloquer le démarrage. Même si la carte reçoit bien les 24V, un ordre manquant ou un défaut signalé par le module de contrôle peut empêcher la puissance de se lancer.
Je te conseille de suivre les signaux depuis la commande jusqu’aux cartes pour identifier précisément où le flux s’interrompt.
