Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250
[Résolu] - Codes défaut Trane rtac 250#5748
Pierre56fizzfrigo90marsPLchouchen56dmarco
Pierre56 Pierre56icon_post
Lors du dernier défaut, j'ai relevé les données affiché a l’écran:
Défaut: refrdsr ? 7108
Ecran refrdsr: T° eau sortie evapo -0.2c
T° eau entrée evapo 0.3
pt consigne eau glacé actif -0.6 pt consigne lim I abs 120%
cp1a: T° huile 17.5
P huile 180kpag
p aspi 172 kpag
cp1b: T° huile 13.8
P huile 181kpag
p aspi 176kpag
cp2a: T° huile 15.3
P huile 178kpag
p aspi 174 kpag
Réfrigér: c1 c2
pression réfr cds 379 363 kpag
T° sat ref cds 14.3 13.4 c
pres refr evp 173 176 kpag
T sat ref evp -1.8 -1.5 c
T approche evp _ _
niveau liquide evap 20 28 mm
PT cons:
PT consigne eau glacé local -0.6 c
pt cons lim I 120%
différentiel de démarrage 1.5 c
différentiel d'arret 1°c
pt cons de limite condenseur 82% hpc
pt cons verrou basse T° amb -18°C
interdit basse T° amb valider
tirage au vide cp 1a,1b & 2a : non dispo
ouverture man exv c1 & c2 non dipo
verrouillage c1 et c2 non
type de décalage dévalider
return reset ratio 50%
début décalage sur retour 5.6°C
décalage max sur retour 2.8°c
rapport décalege sur air ext 10%
outdoor start reset 32.2°C
décalage max sur air ext 2.8.°
Le défaut est apparu:
25/11 a 9h41
24/11 a 6h23
18/11 a 9h02
15/11 a 17h06
14/11 a 10h41
11/11 a 7h46
9/11 a 6h22
8/11 a 4h38
6/11 a 11h01; 7h56; 4h22
4/11 a 9h24
31/10 7h31
Ils s’agit d'un groupe fonctionnant au R134a sur eau glycolé a 33% ,condenseur a air
Je suis pas un spécialiste Trane mais ce que j'en sais , c'est que leurs connectiques posent des fois problème, donc à voir.
Vérifier toutes tes connections, ouvrir tes boitiers électriques et vérifier les états, si absence humidité, corrosion, cosses foireuses, câblage compresseur.
Resserage de tous ce qui est serrable, et passage de câbles en bon état.
Bon courage car ça à l'air pas simple ton histoire.
Si Trane ne sais pas et ne propose pas de solution je vois pas à quoi ils servent, mais c'est que mon avis d'ignare en la matière.
Bonsoir. Problème sur un groupe à eau glacée, défaut.? §§.?NIJHHsi vous connaissez Youpi :-D :-D :-D je je sais pas, bref sans filets, et merci pour pierre56 Qui a réussit à tout incruster :-? :-?
bonjour .
depuis combien de temps ton groupe était 'il arréte quand tu a relevés tout ca ?
tes temp d'huiles ne collent pas avec un groupe qui vient de s'arréter, et ta différences sur ton entrée/sortie d'eau est importante ( 0,5 °C) pour un groupe qui est arrété depuis longtemps donc sans liquide encore en évaporation dans l'évap .
le mieux a faire c'est de couper un des deux circuits et de faire un essais sur plusieurs jours pour identifier si cela viens d'un circuit en particulier
bah c'est ça aussi !!!!
PL: Pas compris ton message !!!
Chouchen: Quand j'ai fait mes relevés, le groupe était arrêté depuis une heure environ. Pas évident d'arrêté un circuit sur plusieurs jours.
Bonjour Pierre,
Citation : Pierre56  Pas évident d'arrêté un circuit sur plusieurs jours.
Pas évident ... mais l'idée n'est pas si déplacée non plus! Surtout que c'est en phase de " recherche assidue de solution " :b
Le top serait même de mettre en stand-by une partie de l'installation, et si rien ne se passe ... disons au bout d'une semaine .... de faire la même chose avec le deuxième circuit!
En plus, ca te permettrait de voir si tu n'as pas une sonde d'un circuit qui dévie pas, et te ferait planter l'installation lorsque tout fonctionne ensemble. Bref, ca te facilite les recherches...
Mais bon, je dis ca ... je dis rien hein!! A toi de voir. ;-)
Oui je suis d'accord que le fait d’arrêter un circuit, m'aiderais dans mes recherches.
Mais je sais que j'aurais pas assez de production de froid lorsque la demande sera au plus fort. On le vois déjà lors des journée d’entretien !!!
fizz fizzicon_post
Salut Pierre,
Lorsque ton groupe est en défaut,la production de froid est elle suffisante ?
Donc le fait d’arrêter un seul circuit sur les 3 peut être envisageable et t'aider ds cette recherche de panne aléatoire et ainsi déterminer le ou les causes ;-).
Reste a voir avec ton client si il est prêt a tenter cette expérience et ainsi mettre un terme a cette situation indélicate :-D
Bon courage
je pense donc je me trompe
Descartes
Nous avons reçu une réponse de chez trane;
Ils nous ont dit que c'est un défaut de logiciel !!!
A la prochaine apparition de défaut nous devons faire une coupure éléc sur la cpu.
Mais si le défaut persiste, nous devrons changer le logiciel :-?.
Je vous tiendrez informé de l'évolution.
Je tiens a remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'aider. :=! :=!
Bon week end à vous
fizz fizzicon_post
Salut Pierre,
-1 pour le constructeur qui à enfin pu te donner une solution après plusieurs années de "galères" :paf :paf
Monsieur TRANE a laissé je pense un peu traîner la chose ,dommage pour ton client que ne soit plus sous garantie :-(
Mais qu'entends tu par le logiciel?
L'EPROM de la carte électronique :#,ou le tech view ?
Bonne journée
Descartes
